tình hình là nhà tôi có một ampli dùng 2 cặp sò b688 và d718 cho 2 kênh .do công suất đánh với cặp loa của tôi chưa hoàn hảo nên tôi muốn lắp thêm sò cho e ampli này để tăng công suất cho e nó đựoc không?bây giờ tôi có ý định lắp thêm sò như thế này,mong các bác chỉ giáo; mua thêm 2 cặp sò khác,hàn chân b và chân c vào bo mạch còn chân e thì đấu với trở hồi tiếp dòng 0.33om 5w và đấu điểm giữa ra loa.bây giờ ta có một ampli dùng 4 sò cho một kênh, hai kênh 8 sò.nếu các bác thấy sai chỗ nào thì chỉ dùm tôi!!!lắp như vậy có ảnh hưởng gì tới ampli ko?
giúp đỡ lắp thêm sò cho ampli
Bạn phải xem điện trở chân E của cặp B688 và D718 trên ampli đang có và chọn điện trở giống như vậy ! Bạn lắp song song 4 sò/kênh chỉ tăng được công suất khi dùng loa tổng trở thấp ví dụ như loa đang 8Ohm bạn thay bằng loa 4Ohm ( công suất tăng thêm khoảng 80%) hoặc ampli này bạn dùng với tải 4- 6 Ohm. Bộ nguồn phải đủ cường độ cho công suất này (transform, tụ lọc ) còn không thì âm bass ra không đủ ( do sụt áp nguồn ), bị nghẹt và ù khi tải lớn !
ampli
Nguyên văn bởi hoangaudio Xem bài viếttình hình là nhà tôi có một ampli dùng 2 cặp sò b688 và d718 cho 2 kênh .do công suất đánh với cặp loa của tôi chưa hoàn hảo nên tôi muốn lắp thêm sò cho e ampli này để tăng công suất cho e nó đựoc không?bây giờ tôi có ý định lắp thêm sò như thế này,mong các bác chỉ giáo; mua thêm 2 cặp sò khác,hàn chân b và chân c vào bo mạch còn chân e thì đấu với trở hồi tiếp dòng 0.33om 5w và đấu điểm giữa ra loa.bây giờ ta có một ampli dùng 4 sò cho một kênh, hai kênh 8 sò.nếu các bác thấy sai chỗ nào thì chỉ dùm tôi!!!lắp như vậy có ảnh hưởng gì tới ampli ko?
tăng công xuất biến áp nguồn và cải tiến mạch > mạnh hơn
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi hoangaudio Xem bài viếtnhưng nếu tôi lắp thêm sò vào mà vẫn đánh với cặp loa 8om thì phai lắp thêm bao nhiêu sò cho một kênh
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
