Chả là e có hành nghề cho thuê âm thanh đám cưới, do e ko đứng đó canh đc 24/24 nên có những thành phần nghịch ngợm hay phá hoại mà cứ volume hết cỡ thì 1 lúc là toi đống loa của e(bị cháy nhìu rồi).giờ e mún ghim âm thanh tới 1 mức nào đó ở cục power để bên ngoài có vặn to hơn nữa cũng ko làm cháy loa.bác nào có mạch limit hay có cao kiến j giúp e với,thanks các bác trc nhé.
Bác nào có mạch limit hay có giải pháp hay cho e với.
vâng cám ơn các bác, e cũng nghĩ vậy nhưng như thế thì tín hiệu nhỏ cũng bị ảnh hưởng ,khi ở ngoài vặn lên nhìu sẽ bị ù và tạp âm ,e mún đến 1 ngưỡng nào đó thì cái mạch đó mới có tác dụng,kiểu như là nén tỉ lệ ý VD: khi ta vặn nên 10 thì đầu ra chi ra 1 hoặc 2 như trong các thiết bị âm thanh chuyên nghiệp có con compressor & limit nó làm vc như vậy,bác nào có cái mạch kiểu như thế cho e với.Bác nào cho e cái mạch volume ko thôi cũng đc ,chứ ngoài chợ nó bán boaoboarrd có cả phần bass trebl nữa.về cân chỉnh mất chuẩn.thanks các bác
Nguyên văn bởi dangbathang Xem bài viếtvâng cám ơn các bác, e cũng nghĩ vậy nhưng như thế thì tín hiệu nhỏ cũng bị ảnh hưởng ,khi ở ngoài vặn lên nhìu sẽ bị ù và tạp âm ,e mún đến 1 ngưỡng nào đó thì cái mạch đó mới có tác dụng,kiểu như là nén tỉ lệ ý VD: khi ta vặn nên 10 thì đầu ra chi ra 1 hoặc 2 như trong các thiết bị âm thanh chuyên nghiệp có con compressor & limit nó làm vc như vậy,bác nào có cái mạch kiểu như thế cho e với.Bác nào cho e cái mạch volume ko thôi cũng đc ,chứ ngoài chợ nó bán boaoboarrd có cả phần bass trebl nữa.về cân chỉnh mất chuẩn.thanks các bác
Cần một cái gì đó nói tiếp với loa . Cái gì gì đó khi cho một dòng công suất nhỏ thì tác dụng như một cái dây điện . Khi dòng công suất lớn quá một mức đã định trước thì " cái gì gì đó " sẽ tăng trở kháng lên làm giảm dòng điện qua loa . Loa sẽ kêu bé đi dần dần , không làm mọi người bị sok mà không bị méo tiếng .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtViệc của bạn giải quyết cực đơn giản .
Trường hợp của bạn có 3 cách giải quyết :
1/ Như bác Văn nói, lắp một mạch điện đo điện áp hoặc dòng ra loa tắt mở 1 relay, khi điện áp đến mức gây nguy hiểm cho loa relay hở tiếp điểm kết nối loa, có thể đấu thêm 1 điện trở công suất lớn để khi relay hở dòng điện qua loa nối tiếp qua điện trở này.
2/ Dùng một mạch giới hạn biên độ tín hiệu vào trước tầng công suất : Dùng mạch tạo điện áp DC từ tín hiệu ngỏ vào ( 1 diode, 2 điện trở, 1 tụ ), khi điện áp vào quá giới hạn sẽ kích dẫn một transistor thường hay fet làm giảm biên độ tín hiệu vào !
3/ Mắc cầu chì cho loa !
Hôm qua, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
