Giúp em cái relay trên ampli karaoke hút không dứt khoát
  • Giúp em cái relay trên ampli karaoke hút không dứt khoát
    Em có cái ampli jaguar PA-203 III .Trước đây , Khi bật công tắc nguồn,khoảng 3 giây sau relay hút kêu cái "cách" . gần đây nó không hút dứt khoát mà relay kêu cái "rột" xong mới ổn định . Âm thanh ra bình thường . Em kiểm tra board nguồn , không thấy xì xịt gì cả , thay relay khác cũng không hết .
    Các Bác chẩn bệnh giúp em với .
    em đo điện áp trên 2 đầu cuộn coil relay thấy 9.5v . Em phải làm gì nữa ạ
      Thay tụ lọc nguồn của relay đi là hết . Thông thường relay loa được cấp nguồn riêng bằng 1 diot và 1 tụ lọc .
      nguyendinhvan1968@gmail.com
        thank Bác .ngay phía trước relay có 1 con diode và 1 cái tụ 47uf 50V .Để em thử rồi Báo sau ạ .
          Em đã thay mấy cái tụ xung quanh cái relay mà cũng không hết . Cùng lúc phát sinh bệnh "relay kêu cái "rột" " , Board pre cũng bị hư . âm thanh ra loa bị rè và tiếng nhạc phát ra như bị nghẹt mũi , Em tháo 2 cái cầu nối phía sau ampli ra , cắm dây trực tiếp vào tầng công suất thì tiếng nhạc nghe tốt và rất lớn , Em đã thay 4 cái volume của board Pre vẫn không hết . Không biết có sự liên hệ giữa 2 bệnh này không . Board Pre cũng không xì xịt gì , nên em cũng không biết bắt đầu từ đâu .Nhờ các Bác chỉ em trị luôn 2 bệnh này ạ.
            Nguyên văn bởi lhphuong Xem bài viết
            Relay xài loại bao nhiêu V mà áp trên cuộn coil 9.5V bác?
              vấn đề là bị cái đường AC đi vào qua 1 đi ốt một tụ như anh vân nói đấy , làm sao để nó có khoảng trên dưới 12V ở đầu relay nó mới bình thường
              bạn xem DC có lọt ra loa không chỉ lọt trên dưới 1,5v DC là nó kích hoạt Protech
              VT
              http://baohanhbeptu.vn
              ĐT: 0967 403 123
                Nguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viết
                relay 12V ạ
                  Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                  vấn đề là bị cái đường AC đi vào qua 1 đi ốt một tụ như anh vân nói đấy , làm sao để nó có khoảng trên dưới 24V ở đầu relay nó mới bình thường
                  VT
                  Đây là cái relay bảo vệ loa nên đường nguồn của nó vòng vèo lắm ạ . mà relay 12V.
                    Bạn bỏ 2 dây in của loa từ mạch công suất của loa vào mạch protec rồi bật amply nghe xem relay đóng có êm ko tôi nghĩ amply của bạn bị dò DC rồi
                    ĐT:0937037050
                      Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viết
                      Chính xác rồi, kèm với biểu hiện âm thanh bị ngẹt thì chắn chắn là lệch trung điểm gì rồi nên relay bảo vệ nó tác động đó mà.
                        Em đã rút hết các đầu dây cắm từ board nguồn (dính luôn phần relay protec) đến các board còn lại nhưng vẫn bị . Mặt ngoài ampli có 4 led là 2 led "signal" màu cam . 1 led "ON" , 1 led "prt" .bình thường led "prt" chỉ chớp khi relay hút xong rồi tắt ,giờ led "PRT" sáng luôn , led "ON" không sáng . Nếu cắm dây tín hiệu vào tầng pre-amp thì tiếng ra loa bị rè và "nghẹt mũi" , nếu bỏ cầu nối ra, cắm trực tiếp vô tầng công suất thì âm thanh bình thường .Các Bác giúp em với .
                          bác xem nguồn cộng trừ 12 or 15V cấp cho mạch âm sắc và các mạch khuếch đại có bình thương không
                          và xem có con 4558 nào chít không ?
                          ĐT: 0967 403 123
                            làm sao kiểm tra mấy con 4558 vậy Bác . Hay lấy con khác thay thử vậy Các Bác.
                              nguồn cấp cho các board thấy ghi trên board là +15V và -15V , em đo thấy -14V và +13.5V ạ .
                              lhphuong Tìm hiểu thêm về lhphuong
                                hôm nay, 07:44
