Giúp em cái relay trên ampli karaoke hút không dứt khoát
    Nguyên văn bởi lhphuong Xem bài viết
    làm sao kiểm tra mấy con 4558 vậy Bác . Hay lấy con khác thay thử vậy Các Bác.
    tất nhiên là bạn hút con 4558 trong máy ra và thay thế bằng một con mới. hoặc các con trong máy đang hoạt động tốt ra mà thử.
      còn cái board nguồn . em phãi làm gì ạ
        nguồn cấp cho các board thấy ghi trên board là +15V và -15V , em đo thấy -14V và +13.5V ạ .
        sụt áp như vậy là có vấn đề rồi rút nguồn cấp cho phần karaoke xem có hết sụt không ?
        tiếp theo là rút tường vỉ xem nó chạm và sụt ở board nào mới lần ra
        lần ra rồi thì mới thay thử xem con nào ăn dòng
        VT
        http://baohanhbeptu.vn
        ĐT: 0967 403 123
          theo tôi nghĩ thì nguồn cấp đó chẳng có sao cả. đôi khi sài +-12 cũng còn được. thân chào
            Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
            VT
            em rút tất cả ra rồi mà vẫn bị
              vậy nó cấp nguôn qua 7815 hay qua sò
              ĐT: 0967 403 123
                trên board có 3 con công suất là : B1548B không gắn tản nhiệt , B1366 và D1446 có gắn tản nhiệt
                  theo tôi nghĩ thì biến áp chợ đa số không chính sát số vol đâu. nên điện áp có sự chêng lệch
                    vậy có thể nguôn không chuẩn do đây rôi nhưng sai vài vôn không ảnh hưởng lắm , nếu nguồn cấp qua 7815 mà thiếu áp như vậy là có vấn đề đấy
                    bây jio bạn cấp tín hiệu trực tiếp vào input master xem có bị nghẹt tiếng không , nếu tốt > kiểm tra mạch music
                    ĐT: 0967 403 123
                      Nguyên văn bởi dthuutai1987 Xem bài viết
                      cái này là ampli jarguard hàng công ty. Biến thế nhìn đẹp lắm không giống hàng chợ , rút 2 đầu dây từ biến thế vô board nguồn em đo thấy 1 đầu là đúng 35V đôi , 1 đầu là đúng 15V đôi ạ
                        Bị Board Music đấy ạ .cắm tín hiệu vô Master âm thanh bình thường ạ
                          oke vậy là có hướng giải quyết rồi đấy
                          cứ lần theo mấy con 4558 sẽ ra thôi
                          ĐT: 0967 403 123
                          • #28
                            hiện em không còn con 4558 nào. để em mua xong làm sau . giờ tính phần board nguồn . cái relay làm em khó chịu quá . 2 con có gắn tản nhiệt là B1366 chịu phần -15V và D1446 chịu +15V
                            • #29
                              nguồn chạy ổn áp sò nó không chính xác lắm nên tạm để đấy tìm chỗ ngẹt trên music đã xong mới quay lại làm no đủ 15V
                              ĐT: 0967 403 123
                              • #30
                                để chiều em đi mua mấy con 4558 về thử xong em sẽ báo ạ . cám ơn Bác nhiều lắm
                                lhphuong Tìm hiểu thêm về lhphuong
