Giúp em cái relay trên ampli karaoke hút không dứt khoát
  • #31
    Board Music xong rồi ạ . chết 2 em 4558 .
    Mặt ngoài ampli có 4 led là 2 led "signal" màu cam . 1 led "ON" màu xanh , 1 led "prt" màu đỏ .bình thường led "prt" chỉ chớp khi relay hút xong rồi tắt ,Hiện giờ led "PRT" sáng luôn , led "ON" không sáng .kiểm tra thấy led power on bị đứt . thay con khác vô. led sáng thì relay nhảy , ngắt loa . tháo led ra thì relay trở lại bình thường . Em phải làm gì nữa các Bác
    • #32
      Nguyên văn bởi lhphuong Xem bài viết
      vậy là tiếng đã trong trở lại rồi đúng không ? bạn đo điện áp trên SP xem có bị rò vôn nào không vì như thế là Protec đang hoạt động
      http://baohanhbeptu.vn
      ĐT: 0967 403 123
      • #33
        dạ tiếng ổn rồi ạ . điện áp trên SP là chỗ nào ạ
        • #34
          là đầu ra của mạch công xuất đó , chân E sò công xuất đó nếu có trên dưới 1,5VDC là mạch Protec hoạt động
          ĐT: 0967 403 123
          • #35
            Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
            em đo trên mấy cái cọc loa không có VDC nào hết ạ . và khi rút hết các đầu dây nguồn vô các board thì nó vẫn bị . chắc không bị dò DC do chết công suất ạ.
            • #36
              Các Bác cho em hỏi con led trước ampli đề chữ "PTR." có phải là chữ protec không ?
              • #37
                vậy mạch Protech đang lỗi rồi
                nó ít linh kiện nên bạn có thể kiểm tra đơn giản hơn
                ĐT: 0967 403 123
                • #38
                  em phải bắt đầu từ đâu ạ ? em rút hết dây ra vẫn bị .Bị đứt con led power on mà khi em thay con khác vô nó nhảy rơle.đèn protect lúc nào cũng sáng .bình thường nó chỉ chớp khi rơle nhảy thôi .
                  • #39
                    đầu tiên bạn cách ly đầu vào bảo vệ ,bạn nhả time trễ ra làm xong mới hàn trễ vào
                    ĐT: 0967 403 123
                    • #40
                      Bị đứt con led power on mà khi em thay con khác vô nó nhảy rơle.đèn protect lúc nào cũng sáng .bình thường nó chỉ chớp khi rơle nhảy thôi .Nó có liên quan gì không ạ
                      • #41
                        vậy bạn kiểm tra kỹ xem nó còn lỗi ở đâu nữa xung quanh mach Protech thôi
                        ĐT: 0967 403 123
                        • #42
                          dạ . mà sao con led power on lại liên quan tới mạch protect . Em thấy nó nối trực tiếp vô nguồn từ biến thế qua 1 con điện trở .
                          • #43
                            Power on chỉ liên quan đến nguồn vào thôi , PRT , mới liên quan đến PROTect bạn vẽ lại đươc ra gấy song gửi lên đây mọi người phân tích cho bạn
                            ĐT: 0967 403 123
                            • #44
                              vậy mà em thay con led khác vô là cái rơle nó nhảy mới hay chứ , gỡ ra nó lại hết .
                              • #45
                                lhphuong Tìm hiểu thêm về lhphuong
                                • mansion123
                                  bởi mansion123
                                  hôm nay, 16:08
                                  hôm nay, 07:44
