Module đọc mp3 từ USB & SD Card
Nguyên văn bởi traivietnam Xem bài viếtở NHật tảo có bán bo MP3, xài USB và SD card, 120k / cái. không có pin xài nguồn riêng, có line out cho ampli, ai biết hạ áp từ 5v xuống còn 3,7v thì chỉ ]giúp với, nhà còn dư một lô xạc điễn thoại, tận dụng cho đỡ phí.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtdùng luôn 5v đi chứ hạ xuống làm chi!
Nguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viếtE đang cần tìm một cái module đọc đc file mp3 từ USB & SD Card như trong cái loa USB này này:
[ATTACH=CONFIG]34673[/ATTACH]
nhưng mà e không cần loa, e chỉ cần phần mạch để đưa vào ampli khuếch đại lên thôi, nếu mua nguyên cái này thì hơi to, e cần cái mạch cho gọn thôi (có cả nút play, next, stop...)
Vậy e nên mua loại mạch nào đây mấy bác (e ở gần chợ nhật tảo). mong mấy bác chỉ dùm e, mấy cái này e chưa mua bao giờ. Thanks mấy bácĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
hôm nay, 15:47 -
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
