Không hiểu sao khi mở nhạc từ đầu midi qua amply thì cứ bị nhiễu sóng FM ( CÓ TIẾNG FM NHỎ PHÁT RA LOA), nhưng dùng trực tiếp từ đầu đĩa lên tivi thì không việc gì cả???? nhờ các bác tư vấn giúp xem nó bị nhiễu kiểu gì??? khó chịu quá.... xin cảm ơn..
âm ly nghe nhạc bị nhiễu sóng fm 106mhz
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếthjhj,thay cái dây AV đi bạn,mình từng bị nhiễu đài thành phố á,thay cái dây thì hết,mà nhiều khi cũng ko phải do dây,có thề là ampli nhưng cứ thay thử xem sao đã.
Nguyên văn bởi lhphuong Xem bài viếtBác thử dùng vài con tụ 102 hoặc 222 nối đường audio In vối mass thử coi , tất cả vỏ Volume nối mass chưa ? đây là bệnh phổ biến của Board ampli ráp sẵn ngoài chợ .
Bị nhiễu là do cộng hưởng với tần số của đài phát, bác kiểm tra lại mạch và thay các tụ liên lạc (thay tụ có giá trị điện dung khác) thử xem?
Chúc vui!
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtnối như vậy tín hiệu vào sẽ bị mất phần âm thanh bỗng sao bác?
Chúc vui!
Sáng nay ngồi uống cafe với thằng em sửa ti vi đem chuyện này kể với nó, thì nó bảo là: " bác cứ cho nó mấy cái búa là hết ngay" !!!!????.....
mà quên không hỏi cho mấy nhát búa vaò amply, đầu đĩa hay là loa???? mong các bác giúp đỡ, thanks
nhà bác này chắc gần đài phát thanh .-> cái này là do tầng tiền khuyếch đại của ampli để lơn quá, lỗi do thiết kế, bạn giảm hệ sô KĐ tầng này đi và tăng ở các tần sau, (bạn thay đổi giá trị của điện trở hồi tiếp thường mắc ở chân 1 và 2 hoặc 6 và 7 IC 4558)
chúc thành công
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtTheo bạn thì thay các tụ liên lạc cụ thể là tụ nào? tôi chưa hiểu lắm.... xin bạn cho ý kiến cụ thể.....
mà quên không hỏi cho mấy nhát búa vaò amply, đầu đĩa hay là loa???? mong các bác giúp đỡ, thanksKhi bác vặn nhỏ thì có bị nhiễu không? tụ liên lạc là tụ dùng để nối tín hiệu giữa các tần CS, âm sắc,.... Các dây tín hiệu có được bọc mass chưa?
Nguyên văn bởi quang102 Xem bài viếtnhà bác này chắc gần đài phát thanh .-> cái này là do tầng tiền khuyếch đại của ampli để lơn quá, lỗi do thiết kế, bạn giảm hệ sô KĐ tầng này đi và tăng ở các tần sau, (bạn thay đổi giá trị của điện trở hồi tiếp thường mắc ở chân 1 và 2 hoặc 6 và 7 IC 4558)
chúc thành công
chúc thành công
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtBác chỉ cần bổ 1 trong 3 cáiKhi bác vặn nhỏ thì có bị nhiễu không? tụ liên lạc là tụ dùng để nối tín hiệu giữa các tần CS, âm sắc,.... Các dây tín hiệu có được bọc mass chưa?
Trên đường tín hiệu nối cần phải thêm mấy con trở xuống mass không bác?
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
hôm nay, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
hôm nay, 09:03 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Viết tạm đoạn code C cổ tặng lão:
while(true)
Dậy đi bộ();
Ăn sáng();
Uống cà phê();
If(có người rủ phê cà){
Đi luôn();
Về ngủ tiếp();
If(vợ gọi){
Dậy ăn...-
Hôm qua, 23:26 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Không vui chưa chắc đã buồn.
Lão cứ uốn tẹt ga, làm tẹt mông, ngủ tẹt tèn ten đi.
Nếu ngủ quên dậy cứ báo mộng em địa chỉ bên đó. Vài năm nữa ta lại... NHẬU.
Nhậu xong lại đi HÀN hay NHẬT nhỉ!
Hôm qua, 22:54 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamHôm nay bác sỹ báo tin ko vui về trái tim già nua của huynh, ngồi uống rượu 1 mình, nhớ đệ và tất cả bạn bè trên phố rum.
Có 1 số kỹ sư trẻ còn nhớ đến huynh qua diễn đàn, hàng năm chúc tết. Huynh thấy cái kinh nghiệm cũ kỹ...-
Hôm qua, 22:07 -
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
Hôm qua, 12:40 -
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
Hôm qua, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
Hôm qua, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
Hôm qua, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
Hôm qua, 09:46 -
