Không hiểu sao khi mở nhạc từ đầu midi qua amply thì cứ bị nhiễu sóng FM ( CÓ TIẾNG FM NHỎ PHÁT RA LOA), nhưng dùng trực tiếp từ đầu đĩa lên tivi thì không việc gì cả???? nhờ các bác tư vấn giúp xem nó bị nhiễu kiểu gì??? khó chịu quá.... xin cảm ơn..
âm ly nghe nhạc bị nhiễu sóng fm 106mhz
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếthjhj,thay cái dây AV đi bạn,mình từng bị nhiễu đài thành phố á,thay cái dây thì hết,mà nhiều khi cũng ko phải do dây,có thề là ampli nhưng cứ thay thử xem sao đã.
Nguyên văn bởi lhphuong Xem bài viếtBác thử dùng vài con tụ 102 hoặc 222 nối đường audio In vối mass thử coi , tất cả vỏ Volume nối mass chưa ? đây là bệnh phổ biến của Board ampli ráp sẵn ngoài chợ .
Bị nhiễu là do cộng hưởng với tần số của đài phát, bác kiểm tra lại mạch và thay các tụ liên lạc (thay tụ có giá trị điện dung khác) thử xem?
Chúc vui!
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtnối như vậy tín hiệu vào sẽ bị mất phần âm thanh bỗng sao bác?
Chúc vui!
Sáng nay ngồi uống cafe với thằng em sửa ti vi đem chuyện này kể với nó, thì nó bảo là: " bác cứ cho nó mấy cái búa là hết ngay" !!!!????.....
mà quên không hỏi cho mấy nhát búa vaò amply, đầu đĩa hay là loa???? mong các bác giúp đỡ, thanks
nhà bác này chắc gần đài phát thanh .-> cái này là do tầng tiền khuyếch đại của ampli để lơn quá, lỗi do thiết kế, bạn giảm hệ sô KĐ tầng này đi và tăng ở các tần sau, (bạn thay đổi giá trị của điện trở hồi tiếp thường mắc ở chân 1 và 2 hoặc 6 và 7 IC 4558)
chúc thành công
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtTheo bạn thì thay các tụ liên lạc cụ thể là tụ nào? tôi chưa hiểu lắm.... xin bạn cho ý kiến cụ thể.....
mà quên không hỏi cho mấy nhát búa vaò amply, đầu đĩa hay là loa???? mong các bác giúp đỡ, thanksKhi bác vặn nhỏ thì có bị nhiễu không? tụ liên lạc là tụ dùng để nối tín hiệu giữa các tần CS, âm sắc,.... Các dây tín hiệu có được bọc mass chưa?
Nguyên văn bởi quang102 Xem bài viếtnhà bác này chắc gần đài phát thanh .-> cái này là do tầng tiền khuyếch đại của ampli để lơn quá, lỗi do thiết kế, bạn giảm hệ sô KĐ tầng này đi và tăng ở các tần sau, (bạn thay đổi giá trị của điện trở hồi tiếp thường mắc ở chân 1 và 2 hoặc 6 và 7 IC 4558)
chúc thành công
chúc thành công
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtBác chỉ cần bổ 1 trong 3 cáiKhi bác vặn nhỏ thì có bị nhiễu không? tụ liên lạc là tụ dùng để nối tín hiệu giữa các tần CS, âm sắc,.... Các dây tín hiệu có được bọc mass chưa?
Trên đường tín hiệu nối cần phải thêm mấy con trở xuống mass không bác?
hôm nay, 11:46 -
hôm nay, 11:19 -
bởi dmthanhanMáy lạnh âm trần Daikin FCFC60DVM/RZFC60DVM là sản phẩm chính hãng 100%, đến từ thương hiệu nổi tiếng Daikin, mang lại hiệu suất làm lạnh mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng. Đây là dòng máy lạnh 1 chiều, chỉ có chức năng làm lạnh, phù hợp...
hôm nay, 10:38 -
hôm nay, 09:56 -
bởi kiều phongchào mọi người
hôm nay, 09:48 -
hôm nay, 09:15 -
hôm nay, 07:55 -
Khi cái cánh chuyển động, một phần không khí xoáy , quay ngược lại phía sau cánh. Không phải tất cả đề đẩy ra phía trước....-
Hôm qua, 19:01 -
bởi dinhthuong80Xin cảm ơn tất cả sự góp ý giúp đỡ.
Từ diện tích bạn mèomướp vẽ và tính giúp:
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
S = pi/4 [ D1^2 - D2^2 ] ~ 0.785*[38^2-7^2]cm2 ~ 1095cm2 = 0.1095m2
Lưu lượng gió tại số 2, quạt 3 cánh:...-
Hôm qua, 15:24 -
bởi appongthoGiới thiệu về lỗi H-56 trên máy giặt Panasonic
https://appongtho.com/xoa-loi-h-56-may-giat-panasonic/
Máy giặt Panasonic là một trong những dòng máy giặt hiện đại với nhiều tính năng tiên tiến. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, máy...-
Hôm qua, 09:59 -
