Nguyên văn bởi quang102
âm ly nghe nhạc bị nhiễu sóng fm 106mhz
Nguyên văn bởi quang102 Xem bài viếttrước măt bác sấy khô hêt các mạch nhé, đặc biệt phần có mạch tiền khuyếch đại
đơn giản thôi, đó là do ở vị trí đó có cường độ sóng FM 106MHZ nhỏ hơn các chỗ khác, lên nó hết, bác thử làm thí nghiêm này nhé, bác nối hết đầu vào của amp xuống GND của máy xem còn bị ko, nếu còn trứng tỏ nó vào ở nhiều tầng chứ ko riêng gì tầng tiền kđ, sau đó bác thử lấy cái dây điện nối vỏ máy xuồng nền nhà xem sao.
Nguyên văn bởi quang102 Xem bài viếtđơn giản thôi, đó là do ở vị trí đó có cường độ sóng FM 106MHZ nhỏ hơn các chỗ khác, lên nó hết, bác thử làm thí nghiêm này nhé, bác nối hết đầu vào của amp xuống GND của máy xem còn bị ko, nếu còn trứng tỏ nó vào ở nhiều tầng chứ ko riêng gì tầng tiền kđ, sau đó bác thử lấy cái dây điện nối vỏ máy xuồng nền nhà xem sao.
Nguyên văn bởi boychjpcoj Xem bài viếtbác nối mass của nguồn (Ga) xuống vỏ máy amply nha.ok
Nguyên văn bởi boychjpcoj Xem bài viếtthì bọn mình làm amply nah. thầy bảo thế nên ok nah.[ATTACH=CONFIG]34898[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]34899[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]34900[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]34901[/ATTACH]ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếttồng thiệt hại cái vụ này là nhiu hả bác?
mạch in sẵn có,linh kiện nhà trường cấp. mình hàn và sửa mạch.
Nguyên văn bởi boychjpcoj Xem bài viết700 KÀNH.
mạch in sẵn có,linh kiện nhà trường cấp. mình hàn và sửa mạch.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếthết tất cả cái đó mà mua ngoài nhật chắc ko có giá đó đâu bác? chắc dươi 1 chai.
trên trường mình có hỗ trợ làm nữa nah
Mình dùng âm ly Victor JA-S5,khi chuyển selector về vị trí trung gian thì có source nào đang phát thì tiếng vẫn ra loa nếu vặn tiếng to,nhưng khi chuyển selector đến source cần nghe thì noise bị át hết nên vẫn ok.Nói chung các âm ly cũ hay bị nhiễu kiểu này
Nguyên văn bởi ndp62 Xem bài viếtMình dùng âm ly Victor JA-S5,khi chuyển selector về vị trí trung gian thì có source nào đang phát thì tiếng vẫn ra loa nếu vặn tiếng to,nhưng khi chuyển selector đến source cần nghe thì noise bị át hết nên vẫn ok.Nói chung các âm ly cũ hay bị nhiễu kiểu này
Cái Amly em mắc cũng bị y chang vậy khi gắn cáp tín hiệu từ đầu đĩa vào tivi. Nhiễu rất nhỏ ghé tai sát vào loa thì mới thấy nhưng mà cái chính là khi bị như vậy tầng công suất nóng kinh khủng mặc dù đang ko tải, tức là để ko vậy nó cũng nóng. Rút jack nối tivi ra thì hết nhiễu, hết nóng luôn. Như vậy có phải do tivi ko ? Bác nào chỉ em cách khắc phục với, chứ để như thế cái amp nó nóng bỏng tay luôn mà tháo tivi ra thì còn ra thể thống gì nữa.
Amp em dùng 2 con TDA2030A làm công suất, mạch preamp dùng 2 con C1815 mua sẵn ở chợ trời nhưng em tháo 2 con C1815 ra rồi đấu thẳng qua mạch bass treable luôn do tiếng nó dở quá, tháo ra rồi tiếng nó hay hơn nhưng nó lại nhỏ quá. Có bác nào cho em xin cao kiến mạch preamp với ạh.
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
