sử lý ù trên mạch
mình có lam một mạch cầu tda 2030a..cấp nguồn vào là đã bị ù nhưng chạm tay vào mát hay tản nhiệt thì hết ù.nếu dùng 1 điên trở 1,2k nối chỗ đầu vào trước tụ lọc thì sẽ hết ù nhưng loa kêu bé hơn.mình đã kiểm tra kĩ mạch không thiếu mát.
không biết cách minh làm có ảnh hưởng gì không nhỉ.bạn nào biết làm ơn chỉ mình cách lam nào hay hơn với.
à mình dùng nguồn 15 0 15 VAC .mạch chạy cũng tạm được.mình cảm ơn trước
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
