giúp về mạch LA4440 !
  • giúp về mạch LA4440 !
    mình lắp cái mạch LA440 như sơ đồ dưới, vì ko có trở 430 nên mình thay bằng trở 390, lắp xong mạch ko chạy mà nó cứ kêu tạch tạch theo chu kỳ, ai biết giúp mình với
    tks !!Schematic.pdfSchematic.pdfSchematic.pdf
    Nguyên văn bởi boybaby Xem bài viết
    tks !![ATTACH]34793[/ATTACH][ATTACH]34793[/ATTACH][ATTACH]34793[/ATTACH]
    bạn thay R3 trị số 1,5K bằng R có trị số 100 omh xem sao , 2 con R 430omh đó không quan trọng bỏ đi cũng đươc mà
    VT
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
      Kiểm tra kĩ lại mạch xem lắp ráp đúng với sơ đồ chưa, con R=330 không gây ra hiện tượng như bạn nói đâu.
      Đau đầu vì điện tử
        mình lắp đúng như sơ đồ rồi nhưng ko chạy đc, àh, còn cái tụ 47 nối với chân số 7 do ko có nên mình gắn cái 100, và ko có gắn cái tụ 100 vào hai chân vcc nối với GND (tụ c12) ko bít có đc ko vậy ?
          tụ 47 thay 100 không sao cả, tụ c12=100 nên lắp vì đây là tụ lọc nguồn, có thể lắp c12=2200 uF. chú ý Vcc=12V, nên lọc kĩ nguồn cho sạch sẽ nếu ko sẽ gây tiếng ù, có thể thử bằng accu 12V.
          Đau đầu vì điện tử
            như vậy là bạn lắp sai sơ đồ rồi j nữa
            mà la440 này tiếng ù ghê lắm ko hay ho j đâu
            công suất thì cũng dc. nó bủa loa 30 mono đó
            DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
            Email :
              cao thủ ơi c100 đó là tụ lọc nguồn
              bạn lấy tụ có trị số 2200/25v tọng vào giùm đi
              Email :
                Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
                mình dùng nguồn adapter 12v, 2A theo các anh chị thì có cần cái tụ lọc nguồng đó ko, còn cái tụ 100 có thể thay cho cái tụ 47 như mấy anh chỉ đã nói , phát hiện nó kêu tạch tạch khi chạm tay vào ngõ vào, sau vài giây là hết, haizzz, một mạch điện đơn giản thế mà lắp hoài ko chạy, chán thiệt.
                  có thể cái nguồn ADATOR cua em có vấn đề ,em láp thử theo sơ đồ này nhé , chất lượng âm thanh tăng lên rõ ràng tiếng sáng như HA 1392
                  VT
                  ĐT: 0967 403 123
                    Để nguyên như cũ cung vần OK, vân đề la chân ra loa lai có diên trơ R1,R4: 430Ohm xuông mát sẽ hỏng IC phải thao bỏ đi, em lay so do nay o dau ra???
                    Hơn nua vi đâu BTL nên bỏ luôn 2 tụ ra loa C5,C4 có thể mắc trưc tiêp từ chân IC thẳng ra loa.
                    lọc nguồn quan trọng tu cang to càng tốt
                      xin chào các bạn,mình có lắp amli dùng LA4440,nghe cũng hay ko bị ù nhưng khi mình lắp thêm cho em nó cái quạt hút giải nhiệt thì ở loa xuất hiện tiếng o..o..o... của quạt mình mong các bạn chỉ giúp mình khắc phục để ko còn tiếng này nữa với,mình xin cảm ơn các bạn.
                        đối với các mạch khuếch đại âm tần người ta thường dùng nguồn riêng cho quạt giải nhiệt chứ không dùng chung với nguồn của mạch khuếch đại. ví dụ như trong ampli ở biến áp có cuộn dây 12V riêng cho quạt. đối với trường hợp này thì bạn chỉ còn cách là mắc nối tiếp với quạt 1 cuộn cảm hoặc là dùng dây đồng quấn nhiều vòng quanh dây tín hiệu vào và nối 2 đầu dây đồng lại với nhau để lọc hài cao tần do nhiễu kí sinh từ quạt gây ra.
                          ong dùng cái adapter thì nó bị ù rè dữ lắm. tại vì biến áp adapter thường là biến áp xung. thay cái con tụ lọc nguồn = con 3300uF/25V còn chưa thấy gì. tui xài 2 con LA4440 ráp cái ampli chạy stetreo, tổng công suất 38W phải dùng tụ 3300uF mắc song song 5-6 cái lận đó biến áp nguồn tui dùng biến áp Fe thường 7A/12VAC . hát loa sub 1.25 tấc như phá nhà luôn. kinh nghiệm đó, chúc ong thanh công nha!
                            boybaby Tìm hiểu thêm về boybaby
                              Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                              Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                              hôm nay, 18:49
                              Trả lời cho nguồn switching
                              Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                              https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                              hôm nay, 17:30
                              Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                              Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                              hôm nay, 17:00
                              Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                              hôm nay, 16:16
                            • milan
                              bởi milan
                              Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                              Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                              hôm nay, 11:51
                              Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                              hôm nay, 07:09
                              Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                              hôm nay, 07:07
                              Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                              Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                              hôm nay, 01:36
                              Có thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
                              hôm nay, 00:23
                              Dạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
                              Hôm qua, 20:37
