các pro electronic nói hay lắm. Mình cũng đang bắt đầu nghiên cứu về amplifier. Với những ai chưa biết mà làm thế thì có mà tạch. Với lại sinh viên nghèo. Lấy đâu ra 4 -> 5 triệu mà làm chứ.
các bác giúp mình mạch công xuất này được không?
Nguyên văn bởi phamvanngoan Xem bài viếtđâu rồi sao không ai giúp mình hết dậy? buồn quá đi....
Còn đây là mạch dùng transistor
Còn cái mạch phân cực kia là chỉnh P1 sao cho Rds của Q23 đạt giá trị khoảng vài volt, để dòng tĩnh của đám sò CS khoảng vài chục đến vài trăm mA, tùy theo giá trị thực tế của nguồn cung cấp cũng như ý định điều chỉnh của người lắp, đặt ở chế độ B, hay AB, cái này phải điều chỉnh trên mạch thự tế, còn mô phỏng trên mạch sẽ sai đi nhiều.
Lưu ý là Q23 được vít trên cùng tấm tản nhiệt để khi dàn sò CS bị tăng nhiệt độ thì Rds của Q23 sẽ giảm -> giảm thiên áp của dàn sò CS -> giảm khả năng làm việc -> giảm nhiệt độ: tức Q23 là linh kiện bù nhiệt cho mạch khuyếch đại.Chán ko buồn ký.
cảm ơn bác nhe. em cũng được chúc chúc ròi.
Bác cho em hỏi tiếp là khi mạch công xuất thiếu nguồn khoản vài vol thì dẩn đến hiện tượng gì của mạch vậy? giảm chât lượng âm hay hư dàn sò công xuất vậy?Last edited by phamvanngoan; 07-11-2011, 14:46.
Nguyên văn bởi phamvanngoan Xem bài viếtbác phân tích dùm hoạt động tùng khối trên mạch 1kw trên được không. mình cảm ơn nhiều
Thông cảm, thông cảm.Chán ko buồn ký.
bác làm theo cái mạch sò bên dưới của bác Tho hoc việc đó. Mạch đó mình cũng lắp rồi . Nghe tình cảm lắm.. Đó chính là Leach ver 4.5 .
Bạn lên google.com.vn mà tra cứu. Có hẳn 1 trang web dạy cách làm cái mạch đấy.. Ra luôn thành phẩm..
Mạch này cực nổi tiếng luôn đó ạ . Rất nhiều người làm và thành công. Gắn được tất cả các loại sò thông dụng BJT bây giờ ..Nhiễu điều phủ lấy giá gương
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
