Làm Ampli mini out nhiểu cổng
  • Làm Ampli mini out nhiểu cổng
    Em muốn làm một cái mini ampli nhỏ nhỏ. Chức năng là: 1 jack 3,5mm Input. 5 jack 3,5mm Out ( đáp ứng 5 tai nghe 1 lúc)(Chỉnh to nhỏ = 1 biến trở xoay duy nhất) . 1 Out L+R 10W mỗi kênh. Có LED nháy theo nhạc thì tốt quá. Nguồn thì dùng Adapter 9V 1000mA hoặc là Adapter Laptop.
    Ai cho em xin sơ đồ mạch nhé. Em cảm ơn trước.
    P/S: Cho em chỗ mua linh kiện + giá với (Em ở HN)
    Có AV out nữa thì cang tốt ạ.
      Chắc chỉ làm được Class B là cùng phải ko ạ?
      Có mạch chỉnh bass-Treble nào gọn gọn có thể tích hợp luôn ko ạ?
        CÁi ampli bạn chạy tới 5 cặp tai nghe để làm j vậy?
        Chán ko buồn ký.
          À, em làm để nghe nhạc ở lớp ý mà. GV ko cho dùng Loa di động nên phải dùng phone
            nghe tai phone thì dùng con TDA2822 là đc rồi, năm 12 mình dùng con này cho ra 15 cái tai phone,giắc 3.5mm và 2.5mm.Lên lớp nghe tập thể cũng vui.
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
              Nhưng TDA2822 có kéo được 5 cái phone + 2 loa 10W ko ạ?
                Nguyên văn bởi rockmandk Xem bài viết
                kéo tai phone thôi chứ ko kéo đc loa 10W vì công suất nó chưa tới 1W,nếu 10W thì lên lớp bạn lấy nguồn ở đâu? pin nào cịu cho nổi!
                ĐT: 0972 20 58 68
                Gmail:
                  đúng rồi đó.cái nì cho nghe tập thể hay.chứ loa ngoài rè k hay.đc đó
                  Gmail:
                    Ớ, mình nói từ đầu là có dùng Adapter ngoài nữa mà
                      thế thì dùng con TDA2003 nhưng nghe tai phone thì vặn nhỏ lại ko thì cháy đó.
                      ĐT: 0972 20 58 68
                      Gmail:
                        Thế ko dùng dc cả 2 con 1 lúc à ( Có swicht)
                          dùng hai con thì tốt chứ sao
                          ĐT: 0972 20 58 68
                          Gmail:
                            Ý em là: TDA2822 dùng để kéo 5phone, TDA2003 dùng kéo 2 loa 10W. 2 Cái có công tắc riêng, có thể dùng chung hoặc riêng tùy ý.
                              Thế thì không cần phải lắp 2 mạch riêng làm gì, chỉ cần dùng 1 con TDA2009, hay LA42152, vv, ngõ ra loa thì nối bình thường, còn ngõ ra các tai nghe đấu nối tiếp thêm các điện trở khoảng 56->100 ohm giống như cách làm trong các giàn âm thanh mini ấy, chỉ cần có 1 SW cắt loa ngoài khi ko dùng đến là được rồi.
                              Chán ko buồn ký.
                              rockmandk Tìm hiểu thêm về rockmandk
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
