Nguồn cho đầu đọc CDrom
  • Nguồn cho đầu đọc CDrom
    Để có thể sử dụng đầu đọc CDrom không phải lắp trong cây Máy tính . Có thể sử dụng bộ nguồn như thé này để CDrom có thể hoạt động được với nguồn điện từ Ăcquy 12V hoặc nguồn DC bất ổn định được nắn từ nguồn AC .
    Kiểu nguồn chuyển đổi này cho một hiệu suất rất cao và tiết kiện năng lượng không gây tổn hao nhiệt nhiều như các kiểu mạch ổn áp DC họ 78xx
    Kiểu mạch nguồn như thế này dễ dàng thay đổi mức điện áp ra nếu ta chọn các giá trị hồi tiếp phù hợp . Nếu tính toán kỹ các giá trị thì mạch có thể cung cấp một dòng điện tới 10 ampe . Đủ cung cấp cho một biển Quang báo chạy nguồn 5V trên Ô-tô bằng điện áp từ 12v tới 18 vôn
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    sao bác không cho giá trị của linh kiện vào luôn đi bác ? tụi em là dân amatuer mà bắt tính toán thì khác nào bắt thầy chùa gội đầu chải tóc.
      đó là một câu đố, dc dành cho các bạn. Nào chúng ta cũng nhau giải đố, giải thưởng là cái gì nhỉ?........
        Tầng Error 2 không dùng thì sao không nối mát chân 15 cho gọn hả bác?
        Mà cuộn L cho thằng 5V có cần đến 5mH không? Em thấy 1 mH là OK rồi. Tiết kiệm thêm được ít đồng và 2 con trở.
          Cái này có phức tạp không đây, mình dùng 2 con H1061, 1 con Z12v, 1 con Z5v, 2 con R và 2 tụ 4700F/16v là good rồi.
          Phần cứng máy tính huydim
          TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
            Nguyên văn bởi huydim Xem bài viết
            Bạn quên không tính điện áp rơi trên mối B-E rồi.
            Cho dù tải nhẹ, 12V sẽ chỉ còn 11,3V và 5V chỉ còn 4,3V.
              thảo luận vui quá nhưng em không hiểu tý gì cả
              vì em còn non mà
              hìiiiiiiiiii
              cảm ơn các cao nhân
                Em cứ làm cái nguồn AT 10k là OK
                  Bộ ngùôn pac van củng được đấy nhưng chỉ để ngâm cứu thôi,còn nếu sài CDrom thì ra chợ giời mua bộ nguồn 30k sài củng ok rồi, rẻ...bền....đẹp...
                    Sorry, zener 13v và zener 5v6.
