Xin hướng dẫn làm mạch loa mini
  • Xin hướng dẫn làm mạch loa mini
    hiện có rất nhiều IC ko biết làm con nào
    pro nào đã làm thực tế rồi cho mình xin sơ đồ kinh nghiệm với
    nguồn cấp mạch từ 4- 8 V thôi nhé
    thank các pro nhiều
    4-8v thì làm 2822. nhưng con đó cs thấp nghe ra cái gì ?? tốt nhất la mua la4440 + bo mach sẵn nghe rất hay
      LA4440 chạy 12V mới khỏe,ráp TDA2003 đi,công suất cũng ổn.
      ĐT: 0972 20 58 68
      Gmail:
        bạn lắp con tda2003 rùi cho hỏi âm thanh của nó so với la440 thì con nào hay hơn vậy ???
          mình tính làm con 2025 hoặc 2822 rùi
          2822 thì thất bại rùi
          còn 2025 hy vọng ko theo gót con 2822
            Nguyên văn bởi chipamd Xem bài viết
            sao thất bại nhỉ,công suất ra ko như ý à.
            ĐT: 0972 20 58 68
            Gmail:
              Mình nghĩ bạn nên dùng con TDA7294 công suất 70W là nghe cũng ổn rồi.Thanks.
                ráng đợi mấy bữa nữa đi bạn, bác LongElectric đang làm chuột bạch với con PAM8403 , đợi bác làm xong rồi xin ý kiến để làm, nghe nói con này nghe hay đó, giá 14k (SMD)
                  Nguyên văn bởi transisto Xem bài viết
                  yêu cầu của chủ thớt là dùng nguồn 4-8Vdc mà bạn . TDA 7294 dùng nguồn cộng trừ 30V cơ mà
                  như vậy thì có 3 em đạt yêu cầu là TEA2025B, LM4871, PAM8403 .
                  lý do ji mà bạn bảo TDA2822M không đạt yêu cầu ???
                  VT
                  http://baohanhbeptu.vn
                  ĐT: 0967 403 123
                    Cái này có mấy thớt tương tự đang bàn sôi nổi, sao các bạn không chịu vô đó xem và bàn trong đó nhỉ?
                    http://www.dientuvietnam.net/forums/...op-voii-45128/
                    http://www.dientuvietnam.net/forums/...li-mini-37020/
                    Vài lời nhắn gửi mong bạn đừng giận.
                    Chán ko buồn ký.
                      Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viết
                      mình làm top này trước rồi mới vào xem mấy top đó
                      dù sao củng thank bạn
                        thế bạn đã chọn dược con nào ưng ý rùi ?
                        Nếu chuyên về điện tử thì kô nói n ko chuyên thì cứ mua bo mạch lắp sẵn về hàn là OK
                        CS thấp thì 2822
                        cao hơn thì 2003 hoặc 2030 là được !!!
                          nếu lắp TDA2003 thì có cơ hội nâng cấp công suất cao hơn nhiều LA4440
                            Mình thấy trong cái loa USB của mình có cái con ic mà mình kiếm trên mạng mãi mà không biết nó là loại nào. Mà mình không biết mua nó ở đâu nữa, chỉ có bé xíu mà mình cắm vào loa bass, pin chỉ 3.7V mà nghe điếc tai,bass cũng rất chuẩn. Có mấy cái IC đó dùng tốt lắm. Mình kiếm mãi mà được một con trong bãi đồng nát. Bác nào biết về loại ic trong loa USB là loại nào chỉ em với. Em định kiếm thêm 1 con nữa làm amply mini. Hiện giờ đành lấy loa USB cắm vào máy tính nghe tạm.
                              Nguyên văn bởi bluesky2010 Xem bài viết
                              vậy tên cùa IC là gì? có mấy chân? các loại ic dùng trong loa mini tàu đều là ic class d, hiệu suất cao và âm thanh khá hay!
                              chipamd Tìm hiểu thêm về chipamd
