Mong các pác trợ giúp
  • Mong các pác trợ giúp
    22222222 cả nhà. Mình đang có mấy vấn đề này cần hỏi
    1. Mạch bảo vệ âm li (khi điện áp thấp trong âmli có một con Rơle đóng ngắt ngăn không cho âmli hoạt động) mình muốn hỏi về cais mạch bảo vệ này trong âmli
    2. Nhà mình sử dụng lioa và điện áp đo được ở vôn kế chỉ thị là 220vac. Vậy sao khi sử dụng âmli thì âmli không sử dụng được do Rơle trong mạch bảo vệ của nó không tác động. Điều rất mâu thuẫn ở đây là điện áp khỏe sao âmli không chạy, nếu điện áp yếu thì 220V àm vôn kế Lioa chỉ là thế nào? có khi nào dòng không đủ. Nếu dòng không đủ thì các thiết bị điện khác như Tivi bóng điện, đầu quay sao vẫn hoạt động được. Khi tắt hết các thiết bị đi thì âmli vẫn không chạy
    =========>>>>>>>>>>>>> Thanks cả nhà khi được trợ giúp
    hỏng âmply
      1. Mạch bảo vệ trong ampli không phải là để bảo vệ cho ampli khi điện áp vào cao hay thấp. Nhiệm vụ của mạch bảo vệ này chủ yếu là bảo vệ loa. Khi ampli có sự cố hư hỏng sẽ xuất hiện áp DC ở ngõ ra loa, điện áp DC này sẽ làm cháy loa nếu loa đang được nối vào ampli. Mạch bảo vệ sẽ ngắt đường kết nối ra loa bằng cách ngắt relay, => áp DC hiện đang xuất hiện ở ngõ ra sẽ bị ngắt không cho ra loa => loa được bảo vệ.
      2. Qua phân tích ở trên, bạn đã thấy là relay của mạch bảo vệ trong ampli không đóng, là do ampli của bạn đang có sự cố làm xuất hiện áp DC ở ngõ ra loa. Không liên quan gì đến điện áp vào đâu.
        Nguyên văn bởi tieuhoangde Xem bài viết
        ampli của bạn loại ji hãng ji ? như bác tuanhonglac nói nó là bị mạch công xuất có vấn đề chứ không phải tại cái mạch le
        VT
        http://baohanhbeptu.vn
        ĐT: 0967 403 123
        tieuhoangde Tìm hiểu thêm về tieuhoangde
