mấy bác giúp em cái mạch ampli có đầy đủ chức năng như điều chỉnh Bass, Treble, Echo và volume, dùng transistor hay IC cũng đc, em đang cần làm mà kiếm toàn mạch của nước ngoài, khổ nỗi lkiện kiếm khắp HN cũng ko có, nản. Các bác giúp em tí nha
Em đang cần mạch ampli, bác nào giúp em tí
Nguyên văn bởi nhathung1101 Xem bài viếtBạn vào mục "Điện tử dân dụng" rồi vào "Điện thanh". Trong đó có nhiều mạch lắm.
Nhưng trước hết, bạn quay lại email của bạn, click vào dòng link để hoàn tất đăng ký thì mới down tài liệu về được.|
Nguyên văn bởi karix Xem bài viếtmấy bác giúp em cái mạch ampli có đầy đủ chức năng như điều chỉnh Bass, Treble, Echo và volume, dùng transistor hay IC cũng đc, em đang cần làm mà kiếm toàn mạch của nước ngoài, khổ nỗi lkiện kiếm khắp HN cũng ko có, nản. Các bác giúp em tí nha
-3 con TDA2030A: 7k/1 con
-Thêm 3 cái volume: 17K
-1 ít tụ,trở: 10K
-1 bo mạch: 7K
-Thiếc: 5K
=> Có ngay cái Ampli tự làm. Mà Echo là cái gì nhỉ? Mình chỉ biết Bass,Treble thôi
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ss-echo-12004/
Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtỞ HN thì ra chợ Giời phố Huế kiếm:
-1 ít tụ,trở: 10K
-1 bo mạch: 7K
-Thiếc: 5K
. Lắp thì lắp được, nhưng làm cho nghe được rồi gần với hi-end thì khó hơn lên trời đấy !Last edited by Lam-dt; 22-01-2013, 13:18.
Nguyên văn bởi karix Xem bài viếtmấy bác giúp em cái mạch ampli có đầy đủ chức năng như điều chỉnh Bass, Treble, Echo và volume, dùng transistor hay IC cũng đc, em đang cần làm mà kiếm toàn mạch của nước ngoài, khổ nỗi lakiện kiếm khắp HN cũng ko có, nản. Các bác giúp em tí nha
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
