IC classD PAM 8403 có CS max 3w/2CH. em ráp 2 theo datasheet (đã thử 2 con) nhưng đều im re bác nào có kinh nghiệm hay đã lắp rồi giúp em với ạ! datasheel
Thanks ạ!
chắc nghĩa mua phải IC rởm , IC giả rồi . mình lấy IC tháo máy ra làm đúng theo data là chạy ngay
chân shutdow và mute nghĩa nối nó lên VCC hay VSS ?
khống chế mức tín hiệu input hợp lý cũng quan trọng đấy .
theo em thì xác suất >50% là IC rởm. ban đầu thì em sợ hàn quá nhiệt, mua tiếp con IC thứ 2 nhưng kết quả vẫn tương tự Các chân em cũng đã lần lượt & tất cả set mức 1, mức 0 (mute và shutdown active low) ngõ vào qua tụ và trở nhưng vẫn vậy!
cái con 8403 và 2025 này chắc rởm rồi, chứ mình ráp 8403 theo datasheet và nhìn thấy y chang cái loa nghe nhạc mà cấp nguồn hên xui, lúc chạy lúc không, sao sao ấy, còn 2025 thì rè banh chành, hát bể nát,buồn thật, nhìn cái số in trên lưng con IC là thấy ngán rồi
các bác nhìn số và chữ nghĩa nó rõ và khôn mới là IC chính hãng . con TDA2822M em thấy hãng CREATIVE nó sử dụng đầu ra của cad sound và anteslansing nó sử dụng trong loa nhỏ rất nhiều đấy
mà sản phẩm của CREATIVE với anteslansing thì không ai phải bàn về chất lượng rồi . mấy anh em trong đó nói là con 2822 chán em nghĩ 100% là các bác mua phải IC rởm
cái con 8403 này nó có bảo vệ quá nhiệt wa dòng hay sao mà cứ nóng lên là cắt, hat lớn là cắt, nếu nó không cắt thì bị lệch công suất, chỉ cho ra 2 bên loa, cái này nhớ là bị ở đâu rồi, mà lâu qua==>ko nhớ, mấy pro giải thix với
Hình dạng cánh quạt được thiết kế tùy thuộc vòng quay.
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...
Dạ quạt của chị ấy cánh bằng sắt han rỉ nhìn cũ lắm nhưng hông thấy hỏng chạy chắc tốn điện lắm ạ nên tiết kiệm hông dám dùng. Trưa Hôm nào cụ trưởng bản cũng sang thăm là chị ấy đóng kín cửa lúc sau ra thấy người mồ hôi...
