class D mini bằng PAM 8403
  • class D mini bằng PAM 8403
    IC classD PAM 8403 có CS max 3w/2CH. em ráp 2 theo datasheet (đã thử 2 con) nhưng đều im re bác nào có kinh nghiệm hay đã lắp rồi giúp em với ạ!
    datasheel
    Thanks ạ!
    Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
    datasheel
    Thanks ạ!
    chắc nghĩa mua phải IC rởm , IC giả rồi . mình lấy IC tháo máy ra làm đúng theo data là chạy ngay
    chân shutdow và mute nghĩa nối nó lên VCC hay VSS ?
    khống chế mức tín hiệu input hợp lý cũng quan trọng đấy .
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
      Mua con ic này ở đâu vậy mấy anh,em cũng muốn mua vài con mà chưa biết chổ bán?
      mail:dqnam952@gmail.com
        2 chân shutdown và mute phải để ở mức cao mạch mới chạy, con này ở Nhật (tảo) bán 14k/con dán đó bạn.
          Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
          theo em thì xác suất >50% là IC rởm. ban đầu thì em sợ hàn quá nhiệt, mua tiếp con IC thứ 2 nhưng kết quả vẫn tương tự Các chân em cũng đã lần lượt & tất cả set mức 1, mức 0 (mute và shutdown active low) ngõ vào qua tụ và trở nhưng vẫn vậy!
            Nguyên văn bởi vd2020 Xem bài viết
            bác mua tiệm nào? em mua tiệm Cẩm 15k/em. hay tiệm này bán IC rởm nhỉ? bác spH mua 2025 ở tiệm này về ráp bị rè @@.
            bác có kinh nghiệm với IC này thì chỉ giáo em với!!! huhu....
              cái con 8403 và 2025 này chắc rởm rồi, chứ mình ráp 8403 theo datasheet và nhìn thấy y chang cái loa nghe nhạc mà cấp nguồn hên xui, lúc chạy lúc không, sao sao ấy, còn 2025 thì rè banh chành, hát bể nát,buồn thật, nhìn cái số in trên lưng con IC là thấy ngán rồi
              TamPhieuLuuKy@yahoo.com
              092 2838 712 --->>
                Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
                các bác nhìn số và chữ nghĩa nó rõ và khôn mới là IC chính hãng . con TDA2822M em thấy hãng CREATIVE nó sử dụng đầu ra của cad sound và anteslansing nó sử dụng trong loa nhỏ rất nhiều đấy
                mà sản phẩm của CREATIVE với anteslansing thì không ai phải bàn về chất lượng rồi . mấy anh em trong đó nói là con 2822 chán em nghĩ 100% là các bác mua phải IC rởm
                ĐT: 0967 403 123
                  Nghĩa mắc thêm con điện trở 47k vào chân số 1 với chân số 7 coi.
                    gắn trở hồi tiếp? em thử ngay. sẽ báo cáo kết quả sớm nhất. tks anh!
                    vừa làm xong. không dc khả quan nối shutdown lên VCC thì phụp..phụp..phụp... liên tục ở loa. chân mute nối sao thì cũng ko ảnh hưởng, huhuhuh....
                      trong loa TQ, cai shutdown va mute ngta để tự do, mún thì mình cho lên +, nó có hát, nhưng ko hiểu thế nào lúc hát lúc ko
                      092 2838 712 --->>
                        cái con 8403 này nó có bảo vệ quá nhiệt wa dòng hay sao mà cứ nóng lên là cắt, hat lớn là cắt, nếu nó không cắt thì bị lệch công suất, chỉ cho ra 2 bên loa, cái này nhớ là bị ở đâu rồi, mà lâu qua==>ko nhớ, mấy pro giải thix với
                        092 2838 712 --->>
                          Cho mình cái sơ đồ đầy đủ các chi tiết tụ, điện trở được ko z?
                          Mình nhìn mãi mà không biết rõ phải nối như thế nào!
                            Nguyên văn bởi namlundey00 Xem bài viết
                            con này giờ phần lớn bán dưới dạng module, mua về đấu ra loa, cấp nguồn, tín hiệu là nghe luôn
                            lvhn Tìm hiểu thêm về lvhn
