xin mạch ampli 12v cho xe hơi
  • xin mạch ampli 12v cho xe hơi
    pác nào có làm mạch ampli cho xe hơi ròi xin chỉ mình cách làm với có sơ dồ càng tốt cảm ơn trước nha
    LA4440 Stereo.
    Để làm được ampli12v thì sử dụng IC đơn giản và âm thanh hay nhất, IC La4440 có 2 opam khi ta mắc cầu lại thì được công suất x4, sơ đồ này sử dụng 2 IC la4440.Click image for larger version
ID:	1353955Click image for larger version
Name:	nguyen li la4440.JPG
      Nguyên văn bởi 0972568142 Xem bài viết
      Để làm được ampli12v thì sử dụng IC đơn giản và âm thanh hay nhất, IC La4440 có 2 opam khi ta mắc cầu lại thì được công suất x4, sơ đồ này sử dụng 2 IC la4440.[ATTACH=CONFIG]35959[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]35958[/ATTACH]
      Đấu cầu mà ra x4 lần CS ah, sao hay thế bạn, chỉ mình với
        ic này nghe cũng được nhưng giá cũng mắc 19w 15k 1con
        2con tda2030 mắc cầu ra 25w 6 nghìn 1 con
        điện tử là anh em của trái tim tôi
          Bữa trước t có up mạch 12V 1400W rồi đấy.
            xem tạm cái này cũng dc
            http://www.dientuvietnam.net/forums/...v-600w-116111/
              Có cái này cũng hay mà dễ làm:
              Chán ko buồn ký.
              vantuan84tn Tìm hiểu thêm về vantuan84tn
