xin các bác giúp em về chọn cái tụ lọc nguồn cho con IC LA440(mắc stereo) cái ạ.với chỉ giùm em cách tính tụ lọc sao cho hợp lí cái.hj
xin hướng dẫn chọn tụ điện lọc nguồn cho ampli dùng LA4440
Nguyên văn bởi fireflies173 Xem bài viếtuh,ý mình là cái nguồn mà bạn.mình muốn chọn tụ lọc cho nguồn sau khi chỉnh lưu cầu kiahttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Em cũng vừa làm xong mạch la4440 nhưng có 1 vấn đề là khi mở to hết cỡ thì mạch hơi rè,còn nếu mở vừa thì nghe cũng hay phết.
mạch em làm sử dụng loa trở kháng 3 om,âm thanh của mạch cũng khônng hoàn toàn trong lắm thi phải,vẫn bị nhiễu mặc dù em cũng đã đi mass rồi.
mạch của em làm, dùng các linh kiện sau;
3 tụ hóa 1000u
2 tụ 100u
2 tụ 47u
1 con 220u
2 tụ gốm 104
2 trở 4.7om
đế tỏa nhiệt cho ic thi em ko dùng mà dùng thẳng luôn cái quạt mayc của nguồn pc cũ.|
Nguyên văn bởi thanh_nhan93 Xem bài viếtEm cũng vừa làm xong mạch la4440 nhưng có 1 vấn đề là khi mở to hết cỡ thì mạch hơi rè,còn nếu mở vừa thì nghe cũng hay phết.
3 tụ hóa 1000u
2 tụ 100
2 tụ 47u
1 con 220u
2 tụ gốm 104
2 trở 4.7om
3 tụ hóa 1000u
2 tụ 100u
2 tụ 47u
1 con 220u
2 tụ gốm 104
2 trở 4.7om
đế tỏa nhiệt cho ic thi em ko dùng mà dùng thẳng luôn cái quạt mayc của nguồn pc cũ."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Tụ nguồn phải tính dung lượng cho hợp lý với mạch công suất mình sử dụng, chứ không phải cứ lắp bừa bãi là xong đâu!!
Mở âm lượng lớn mà tiếng rè có thể còn do tín hiệu vào có biên độ lớn, bạn nên lắp thêm mạng điện trở hạn biên ở đầu vào nếu như biến áp nguồn có dòng và công suất đủ lớn .By three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi binsuxi Xem bài viếtcó bác nào có cái mạch nguồn cho LA4440 ko? cho em xin với khoảng 16-18v ý từ máy biến ápnếu có các bác gửi qua gmail em với:khanhvinh26@gmail.com
s
em có cái mạch LA4440 có vài thông số không rõ các bác xêm chỉ em với,máy con tụ đầu ra với điện trở đóAttached Files
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
