em đang sửa một con amly california 468 vẫn chạy bình thường nhưng một kênh rất nóng kể cả khi chua có loa chir cần bật công tắc nguồn để khoảng 20s là bắt đầu nóng con 2sc5200 và 2sa 1943 em đã thay hết mấy con đèn khuếch đại đệm và cả công suất rồi nhưng vẫn nóng bác nào gặp pal này rối giúp em với
âm ly nóng một kênh
[QUOTE=hanhtiep;441422]em đang sửa một con amly california 468 vẫn chạy bình thường nhưng một kênh rất nóng kể cả khi chua có loa chir cần bật công tắc nguồn để khoảng 20s là bắt đầu nóng con 2sc5200 và 2sa 1943 em đã thay hết mấy con đèn khuếch đại đệm và cả công suất rồi nhưng vẫn nóng bác nào gặp pal này rối giúp em với[/QUOTE
vậy là bị tầng kích rồi bạn Kiểm tra con đèn cân bằng định thiên xem nó có bình thường khônghttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtem đang sửa một con amly california 468 vẫn chạy bình thường nhưng một kênh rất nóng kể cả khi chua có loa chir cần bật công tắc nguồn để khoảng 20s là bắt đầu nóng con 2sc5200 và 2sa 1943 em đã thay hết mấy con đèn khuếch đại đệm và cả công suất rồi nhưng vẫn nóng bác nào gặp pal này rối giúp em với
trường hợp 2 sò cùng nóng quá mức và mức nóng đều nhau có nghĩa 2 sò chạy đều nhau tức BE của 2 sò có điện áp bằng nhau nhưng quá lớn
bạn kt cầu đảo pha và hạ áp mấy con đi ốt mắc nối tiếp ấy đôi khi còn có con transitor nhỏ nằm ốp vào cánh tỏa nhiệt hoặc vr chỉnh được ấyĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Nguyên văn bởi visao Xem bài viếtem cũng gap bệnh này mà chưa giải quyet dược mong ae giúp dỡTelephone number : 098H882372
YM:
Không phải là thay P2 mà là chỉnh lại P2 cho phù hợp đấy bác. Thông thường thì một số mạch sẽ có 1 con biến trở dùng để chỉnh dòng phân cực tỉnh cho sò công suất để hoạt đồng ở class AB, cái mạch của bác như thế nào thì e cũng ko biết nữa bác nhìn xem trên board có con biến trở nào ko...cái này phải cẩn thận nhé bác mà chỉnh biến trở quá nhanh là chết sò công suất ngay đó
Bạn đừng có cuống lên thế.
Một cái ampli có 2 kênh giống hệt nhau. Vậy thì chúng cũng sẽ làm việc giống hệt nhau.
Bạn đo so sánh giữa hai kênh, sẽ thấy sai lệch điện áp giữa kênh nguội và kênh nóng. Bắt đầu sai lệch từ đâu thì sửa từ đó.
Nếu điện áp một chiều giống nhau 1 : 1 mà vẫn bị nóng thì phải nghĩ đến khả năng kênh bị nóng là do bị tự kích ở tần số cao. Cách thử đơn giản nhất là bạn dùng 1 tụ 1nF để triệt khuếch đại tần số cao của kênh đó. Nếu sau đó kênh này không nóng nữa thì phải tìm xem tự kích bắt nguồn từ đâu để trị pan.
Thường thì mạch Zobel ít hỏng, nhưng nếu hỏng thì cũng gây bệnh này.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi visao Xem bài viếtmong ae giup đỡ mình hết cách rồi
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Vẫn lo lắng, dặn Lão theo bí kíp lúc SÙ PHÙ nói:
- Tẩu Bả thì được.
- Nhập Hoa phải cẩn thận.
Nếu lão Nhập Hoa ở đâu, thì báo để em cho bọn đệ mang dung môi đến.-
hôm nay, 00:11 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Đệ hỏi thì lão Bà nhà đệ bảo "Hàn cần gì dung môi".
Thôi thì đệ đi nghỉ, kiêm bế quan luyện công luôn.
Lão ở lại xem tình hình nhé, đứa nào láo báo em.
Thực tình là ghét bọn láo thôi mà... Nhất...-
hôm nay, 00:05 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Gay thật rồi. Đại ka "tẩu bả nhập hoa" rồi. Bệnh này X Quang cũng không soi được đâu.
Để đệ gọi thần Y "Bói Toán Đi" đến giúp mới được....-
Hôm qua, 22:53 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamLão phu thức tỉnh lâu rồi.
Các hạ mãi mê múa "khẩu quyền" tranh giành chức vô địch võ lâm thì dương khí hao tổn, đèn khò hết ga, muốn hàn mấy con chip nhôm phải dùng dung môi.
Việc này lão phu không biết, hỏi bà lão phu nhân các hạ xem thế nào?...-
Hôm qua, 21:21 -
bởi nhathung1101Thực tế là tiện dụng hơn, nhưng cũng hay hỏng hơn, khó thay thế hơn....
Hôm qua, 20:34 -
bởi ittc
Bạn phân tích khá giống với 1 số bài viết trên mạng, kể ra thì loại gạt trượt và nhấn bóp có vẻ nhiều ưu điểm hơn cái anh công tắc đuôi...-
Hôm qua, 19:49 -
bởi nhathung1101Loại gạt trượt tôi thấy hay nhất, vì phù hợp với người thuận tay phải như tôi.
Khi dùng tay trái sẽ cầm phía chuôi máy, tay phải cầm trên, sẽ bật tắt hay ghì máy rất dễ. Dùng 1 tay cũng dễ.
Loại công tắc ở đuôi...-
Hôm qua, 16:10 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lo ra phết. Từ hôm lão bị Bà í bắt ngủ chung đến giờ chưa thấy dậy.
Báo mộng cho em cách hàn khò lên nhôm nhé.
Nhôm dạo này bị Mỹ áp thuế nên rẻ rề. Em định hàn mấy con chip lên để hứng nắng. Kiếm tí điện đun trà.
Hôm qua, 15:42 -
bởi nhathung1101Giờ mới đọc lại. Hiểu rồi. Mai sẽ khóa luồng.
Với bạn, 1 kỹ sư học 4 năm sẽ được cho qua.
Còn "công nhân" dù mới vào hay thâm niên không cần biết, là bị nhận trách nhiệm.
Tôi nghĩ, những người có lòng tự trọng sẽ không nói chuyện với bạn nữa đâu....-
Hôm qua, 15:36 -
bởi nhathung1101Vừa rồi, đến cái hãng YAMAHA còn phải triệu hồi xe ở VN. Lỗi là đục mài số máy.
Hãng giải thích do "công nhân" tự ý "sửa lại mà không hủy vỏ máy bị dập số lỗi".
Nhưng hãng phải chịu trách nhiệm...-
Hôm qua, 15:26 -
