Nguyên văn bởi student_dtvt
hỏi về tụ trong mạch TDA2030A
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtNếu so sánh thì LM1875 hay hơn TDA2030 không bác? (dòng TDA20.. e kết con 2050^^)http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viếtTrong các mạch cs loa vi tính tụi tàu khưạ nó làm chạy 3 con này có loại 2 con cho L R và 2 con mắc cầu để đánh subvà phối hợp tổng trở nên ít nóng.Mà sao cứ CM bài lý ra ở trong khu vực điện thanh thế nhỉ.Nhờ Mod chuyển dùm.
Hy vong các bạn học hỏi để nâng cao chất lượng trình độ lắp ráp thiết kế amplier
chuyện thông số tụ ( trên mạng diễn dải hết , ki hiêu 224 la 0,22M con này o chân ra loa kem theo trở 4ohm , mạch loc zobel chống tự kích tần số cao chác chắn se ko lam nóng IC đảm bảo IC hoạt động bình thường..)
Mạch có 2 con TDA mắc cầu để tâng hiệu quả công suất đầu ra ( loa sẽ phát cs tối đa mà tranistor bô stri bên trong IC đạt đuọc, tất nhiên nhiêt độ ...tăng lên để phù hợp.
Nguyên văn bởi student_dtvt Xem bài viếtChẳng hiểu các bác làm sao chứ em chạy với cục biến áp 15V-0-15V (AC) 3A mở cả tiếng đồng hồ mà cũng thấy bình thường ấm ấm. 2 con cùng gắn trên cái miếng tản nhiệt khoảng 10x10cm
Đây là hình ảnh Amply sinh viên chỉ với 2 em TDA2030
Gmail:
Nguyên văn bởi đỗchid Xem bài viếtTrình độ tất cả còn non quá,viet nam cũng có nhiều cao thủ mà chưa thấy trả lời ra hồn.
Nguyên văn bởi lengo90 Xem bài viếtoái, e không am hiểu về điện thanh nhưng cái phần chỉ số của tụ mà bác giải thích 224 = 0,22M là không ổn lắm, 0,22M = 0,22*10^6Fara = 220000 Fara đấy, chuẩn của nó là 224 = 22*10^4 pF = 0,22uFara (trong các mạch người ta kí hiệu muy chính là u) còn kí hiệu M là muy chỉ có mấy bà bán hàng ngoài chợ giời thôi, có gì bác chỉ giáo thêm
Mấy bà chợ giời nói cũng ko sai đâu,hì hì
Còn cái vụ đổi đơn vị tụ đấy cãi nhau làm gì đâu. Em nghĩ mấy bác cao thủ giờ đang ngâm cứu cái khác nên quên mất. Chứ em giờ vẫn đang sinh viên thì quên sao được, mình mà quên là chết lun^^,còn mấy bác ý quên cũng chả sao
Đây là hình ảnh con 4700MFD của em. chụp điện thoại nên mờ quá
Nhân đây cho em hỏi con tụ dưới này là tụ ko phân cực đúng ko? mình đi mua thì gọi là tụ gì để người ta bán^^? Nó dùng làm gì vậy?
Nguyên văn bởi đỗchid Xem bài viếtBO TAY
tu FARA no phai to bang ca trái đất này
.47uF trên kí hiệu là 474 ..vơi mạch điện áp thấp có thể dùng lẫn lộn ko cần để ý điện áp chịu đựng.. Chẳng hiểu bác nói gì cả
Nguyên văn bởi student_dtvt Xem bài viếtTrong thực tế trên thân con tụ có đơn vị là MFd,uF,p. Đó là những cái em đã thấy. Trong đó MFd=uF. các đơn vị như mili Fara,Fara,nano Fara chỉ để con người tính toán thôi thực tế em cũng chưa thấy con tụ nào có ghi đơn vị là mili fara lun
e mua tụ k phân cực toàn mua tụ gốm nên bảo mua tụ gốm thôi.mà nếu k biết thì cứ bảo mua thụ k phân cực trị số bao nhiêu thì đọc ra ng/ta khác biết mà
good luck !!!
Gmail:
bởi vi van phamCần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....-
hôm nay, 22:49 -
bởi vi van phamBác không có ý bắt bẻ gì cháu đâu.
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...-
hôm nay, 22:36 -
bởi dinhthuong80Bác chả chịu rộng lượng mà hiểu cho cháu, hình vẽ chỉ minh họa góc tạo bởi cánh và trục. Đương nhiên khi xếp cánh thật thì phải cân đối trọng tâm rồi.
Sở dĩ họ không làm cánh quạt phẳng mà luôn lõm để "dễ múc không...-
hôm nay, 21:43 -
bởi dinhthuong80dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Mời cả nhà xem kết quả dưới đây:
(quạt đo độ mạnh...-
hôm nay, 21:25 -
bởi dinhthuong80Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
hôm nay, 21:19 -
bởi dinhthuong80Em cảm ơn bác, nhờ bác mà em không cần mua cái máy đo tốc độ gió gần 700K nữa, mà kết quả lại tin cậy hơn....
hôm nay, 21:16 -
bởi tuyennhanXem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....-
hôm nay, 07:27 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101Chẳng cao nhân gì. Đo đi đo lại còn 1,7m. Lùn hơn thời trẻ 5cm.
Đã nhận quyết định nghỉ hưu.
Vẫn ăn ngày 3 bữa. Quần lúc có lúc không.-
hôm nay, 03:59 -
bởi nhathung1101Lão nhầm to. Là họ chán năng lượng mặt giời nên muốn chuyển sang điện gió.
Nên mới hỏi lưu lượng gió của cái quạt. Rồi từ đó tính ra cái quạt này thổi vào quạt kia sẽ có bao nhiêu điện.
Đây là công nghệ "sao...-
Hôm qua, 23:27 -
bởi vi van phamDinhthuong muốn tìm ra công thức tính cánh quạt có lưu lượng gió mạnh.
Điều này không hề dễ dàng vì có các phép tính Hàn Lâm khí động học. Thí dụ :
1- Cánh quạt thổi gió về phía trước thì cũng có 1 phần gió thoát về...-
Hôm qua, 22:21 -
