Gặp khó khăn khi lắp mạch tăng âm dùng LA4440
  • Gặp khó khăn khi lắp mạch tăng âm dùng LA4440
    Mình đang tập làm một mạch tăng âm đơn giản, sử dụng LA4440. Mình mới chỉ làm thử nên cắm vào bo mạch trắng. Tuy nhiên lúc làm xong thì tiếng rất là rè, nhiều tạp âm. Hơn nữa không hiểu sao không nghe thấy lời, cắm vào máy nghe nhạc hay điện thoại thì còn ra nhạc chứ cắm vào máy tính thì chỉ thấy ù ù. Thêm nữa, lúc mình đặt tay vào cái máy nghe nhạc thì loa lại phát ra tiếng i i rất to.
    Mình đã ghi lại đoạn clip này để các bạn xem và góp ý hộ mình xem vì sao nó lại lỗi tùm lum thế.
    Xin chân thành cảm ơn.
    Dazzling V.I.T
    Hãy gọi tôi là vịt :-)
    bạn thay cái dây tín hiệu nối từ máy phát nhạc vào IC bằng dây tín hiệu tròn ( như dây tín hiệu âm thanh của âm li) là được
      Nguyên văn bởi dazzlingvit Xem bài viết
      đường đi của tién hiệu mà cậu không dùng dây chônhs nhiễu lại hỏi tại sao nó nhiễu và bị tạp âm
      VT
      http://baohanhbeptu.vn
      ĐT: 0967 403 123
        có thể bạn lọc nguồn chưa kĩ đó. bạn lấy 1 con tụ 470uf hàn trực tiếp vào 2 chân nguồn của ic thử xem, và thêm 1 con tụ kẹo 104 cũng hàn như thế vào 2 chân nguồn. và phải thêm tụ 104 từ chân in của ic xuống max, thêm 1 con tụ gốm nữa từ vỏ sắt của biến trở xuống max luôn. ^^!. đôi khi cắm tess bore thì nhiễu đúng rồi. vì nó phát sinh rất nhiều tụ kí sinh mà.
        "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
        yahoo:
        gmail:
          Nguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viết
          Thế dây dãn trong mạch có cần dùng dây loại đấy không ?
          Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết
          Cám ơn bạn, mình sẽ thử. Mình lọc nguồn bằng 2 con tụ 2200uF, nguồn 1A.
          Dazzling V.I.T
            chỉnh độ lợi con này thế nào vậy ạ?
            Keep moving forward...
              chỉ cần dây tín hiệu thôi bạn à
                Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
                tăng r hồi tiếp lên bạn ah
                DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
                Email :
                  có hai phương pháp giải quyết
                  thứ nhất bạn kiểm tra sem dây chuyền tìn hiệu từ máy tính ,hay máy phát nhạc mát phải được nối với nhau
                  thứ hai chân hồi tiếp bạn dùng R100 và C 4.7 đúng không .nếu vậy là độ lợi mở quá nhiều sinh ra nhè tiếng .bạn chỉ cần thay R 200 ôm vào .đồng thời dùng R1K nối từ chân tín hiệu vào xuống mát,có thể thay đổi 2 R này khi nào vừa ý thì thôi
                  chúc thành công
                    ek nhìn cái loa chán quá trời !
                    Cho dù có chỉnh ngon xong thi nghe = loa đó thì trông mong gì nó hay được !!!
                    nói thật bạn nên kiếm một cái loa tốt tốt tý thỳ hãy làm ....(+thùng loa nữa)
                      Nguyên văn bởi iamlegend123 Xem bài viết
                      họ đang làm thử mà
                      Email :
                        tess mạch dùng loa đó là đc rồi có sao đâu bạn. ý bạn là ko có hộp cộng hưởng thì nó hát ko hay ah? hjhj cho dù nó bị rè bạn có đóng thùng loa tốt mấy cũng rè thui. ng cẩn thận tess mạch ít vác cái loa xịn ra chơi, nếu có j trục trặc hỏng loa chắc tức chết mât.^^!
                        yahoo:
                        gmail:
                          các bác chém ghê wa
                          ông chủ thớt của mình ko thấy nói j he
                          Email :
                            Đồng ý với ý kiến của bạn.
                            Làm xong thì hãy mang ra loa tốt mà nghe . Cái loa là quan trọng lắm đó
                              Sơ bộ tạm phán bệnh trong trường hợp này do kết nối dây có thể không thích ứng với jack cắm của Laptop => mất tiếp xúc dây mass (dân thợ hay gọi là mất mát hj hj). Nếu bạn thay dây mà hết thì là đúng
                              Bạn thử dùng dây AV nối vào đầu đĩa khi bật Ampli mà chưa cắm sâu jack thì sẽ nghe ù tương tự
                              Chúc vui
                              dazzlingvit Tìm hiểu thêm về dazzlingvit
                                Hôm qua, 13:11
                                Hôm qua, 09:25
                                Hôm qua, 09:10
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                09-01-2025, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                09-01-2025, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                09-01-2025, 00:04
                                08-01-2025, 19:02
                                08-01-2025, 15:43
                                08-01-2025, 15:28
                                08-01-2025, 11:44
