Hỏi về amli dùng nguồn rung ?
    Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
    vậy cái nguồn máy tính(1 bộ) bác định làm thế nào ra +-24v??? đừng quấn lại dây nha!
    trên 4rum cũng có 1 bác đã làm đc.ko cần quấn lại,và đã có 1 TUT về cái này,e ko nhớ ở mục nào nữa,bác này cũng đã hướng dẫn em làm nhưng mà kết quả là nuống mất 4 cái nguồn mà vẫn ko xong.
    bác VT có thể hướng dẫn lại AE làm lại cái này ko,
    P/s:bác mà chế lại cái này cũng làm nguồn cho 7294 thì phải hay LM gì đó,e ko nhớ rõ nữa
      Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
      ....nhưng trọng lượng quá nhẹ , sắt nó nặng từ 4-6kg ....nên khách chê và họ không nhập cuối cùng sửa lại bán bộ nạp ắc quy oto kaka
      Cái này là do dân trí ta thấp, cái công nghệ cao không ưa, mà cái thú "nồi đồng cối đá" nó nhiễm vào máu rồi!
      đáng buồn, đáng buồn.!
      Chán ko buồn ký.
        Nguyên văn bởi minh que Xem bài viết
        TDA 7294 Mấy chục wat là sao gọi là âm li được ,đó chỉ là cái kích thôi !
        Lại có thêm chú chả hiểu cái gì cả. Làm gì có cái gọi là "kích" mà lại dùng TDA7294.
          Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viết
          tôi cũng muốn biết có phải bà con cho rằng đồ điện cái gì càng nặng càng tốt, phải không?
          Mãi đi tìm vàng.
            Nguyên văn bởi UchihaItachi Xem bài viết
            Kích là cái vào bé ra to.
            "Âm li" là cái hát karaoke có nhiều núm vặn
              Thì tâm lí nó đúng là như thế.
              Cái kích điện Sin chuẩn dùng BAX không thích mà thích cái xung vuông nặng vài cân.
                Bác nói đúng !Ví như LA4440 lắp loa thùng ngày xưa thì chỉ gọi là kích thôi có phải kô ạ !
                  Bác nói đúng !Ví như LA4440 lắp loa thùng ngày xưa thì chỉ gọi là kích thôi có phải kô ạ ! Tôi muốn nhờ ae trong diễn đàn tạo ra một nguồn rung có thể chạy am li vài trăm wat cơ chứ vài chục wat thì nói chuyện gì !
                    Tìm trên mạng có nhiều từ như: LA4440 Audio Amplifier, LA4440 Power Amplifier, LA4440 Stereo Amplifier...
                    Đâu cứ nhất thiết công suất lớn mới gọi là âm li.
                    Còn nguồn thì như tui nói rồi ấy, cứ lấy nguồn quảng cáo LED ấy, áp ra bao nhiêu thì bạn chọn theo áp cần của Ampli, dòng 20A chắc là đủ cho bác vọc vạch rồi. Cứ nắn lọc cho tốt thôi.
                      Gía thành thế nào ? Bạn cho mình hỏi liệu có đắt hơn biến áp thường kia kô ?
                        van dung cái này được không?
                        ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
                        minh que Tìm hiểu thêm về minh que
