Dàn mini "em yêu khoa học" Panasonic AK33 bên 5S: AUX line bị mất tiếng cần giúp đỡ!
  • Dàn mini "em yêu khoa học" Panasonic AK33 bên 5S: AUX line bị mất tiếng cần giúp đỡ!
    Chào các các bác. Em vừa mua cục máy Panasonic AK-33 bên 5S của Anh Dương, nhà ở quận 9 về, thiệt hại hết 300k mà chưa hát hò gì được.
    Lúc thử thì nó hát bằng line in AUX nghe cũng ok chỉ là các phím bấm không hoạt động chính xác lắm, VD: khi bấm stop thì nó mở ổ đĩa. Nhưng về nhà em không hiểu sao nó lại không nhận tín hiệu vào nữa.
    Em định mua về làm amli đánh bookshelf nên cũng không kiểm tra kĩ lắm. Em nó đang bị tình trạng sau:
    1. Miêu tả hiện tượng:
    Khi bật máy lên thì ổ đĩa CD chạy vào, rồi chạy ra liên tục. Em bấm chế độ AUX bằng remote hay phím trên máy không nhận được.
    2. Tạm Khắc phục:
    Em mở máy ra, cách li phần cáp kết nối giữa board điều khiển chính và phần CD thì máy có thể chuyển sang chế độ AUX nhưng không nhận tín hiệu line in ra loa.
    Em bật sang chế độ FM/AM được nhưng vẫn không có tiếng ra loa
    Sò thử vào phần IC công suất không nóng
    Kết Luận sơ bộ:
    Máy bị hỏng phần IC pre-amp xửa lí nhận tính hiệu vào và đưa ra boad công suất.
    3. Em đã hỏi ý kiến anh bán máy thì anh bảo em: ..tự nghiên cứu
    4. Nghiên cứu trước mắt:
    Vì phần line in phải qua phần pre-amp khá phức tạp điều khiển bằng IC xử lí nhằm tạo ra các hiệu ứng EQ nên nhất định hư ở phần này.
    Máy chạy phần công suất bằng module khuếch đại class H là RSN309H44, em tra mãi trên mạng không có datasheet của IC này.
    Em không hi vọng sửa được IC điều khiển mà chỉ mong các bác giúp em như sau:
    + Vì có thể board khuếch đại và IC khuếch đại chưa chết (bật máy sờ không nóng) nên có thể tận dụng và cấp line in vào mạch khuếch đại thông qua một chiết áp để sử dụng đỡ, dớt dát phần nào.
    + Em gửi kèm theo schematic của em nó, các bác chỉ em giúp là nên cho tín hiệu âm thanh vào tại đâu sau chiết áp 100K?
    Em rất hi vọng được các bác giúp cho.
    Em muốn đính kèm service manual của em nó mà file PDF nặng 4 MB nên không upload được nên phải cắt phần IC công suất.
    Chào các bác.
    Em đã xem qua Schematic, và nhận thấy một số điều sau:
    1. Schematic Diagram-4 Main Circus thể hiện line in qua đường AUX với kênh L và R. Tín hiệu vào qua bộ lọc LC và đi vào IC xử lí âm thanh BH3874AKS2 ở chân 47 và 48, theo datasheet thì tín hiệu input có trở kháng 20K ohm thích hợp cho line in.
    Các bác cho em hỏi lọc LC như trong schematic có tác dụng gì với, em đã cắt nó ra bên dưới
    Em không biết cách pót hình
    2. Theo Schematic Diagram-5 circus thể hiện là tín hiệu âm thanh output từ IC xử lí âm thanh BH3874AKS2 ở chân 31 và chân 32. Sau đó tín hiệu đi qua điện trở 3,3K và vào IC đệm M5218P tại chân 3 và chân 5 như hình bên dưới:
    3. Tín hiệu từ IC M5218P đi ra output ở chân số 1 và chân số 7. Sau đó thì tín hiệu đi đến Transitor KTA1304DA sau khi đi qua các tụ và trở. Transitor KTA1304DA này có chức năng mute nên em nghĩ rất có thể con Panasonic của em đang gặp vấn đề ngay tại đây.
    Các bác nghĩ thế có đúng không?
    4. Theo schematic diagram-11 thì tín hiệu âm thanh vào thẳng IC công suất RSN309W44B, vậy nên em chưa hiểu lí do tại sao cần có thêm IC STK470-070? Các bác chỉ giúp em chỗ này với.
      Em không biết chèn hình nên các bác xem dùm em file word
      Em gửi file word, các bác xem tạm
        Chào các bác,
        Sau thời gian chờ đợi sự giúp đỡ,em đã mày mò và biến dàn máy thành một POW công suất thực sự. Cách em làm rất đơn giản, các bác đừng cười.
        1. Như đã nói ở trên, Máy dàn Panasonic SA-AK33 của em chỉ bị mất tiếng ra loa do phần sử lí âm thanh nên phần công suất vẫn chạy tốt. Em cũng có ý định sử dụng tầng công suất để đánh loa từ nguồn phát trực tiếp không qua mạch EQ của máy (IC BH3874AKS2 đảm nhiệm EQ luôn). Theo sơ đồ Schematic diagram-10, có phần input thế là đưa thẳng tín hiêu vào luôn. Thế là tạm thời hát được rồi. Em sẽ viết tiếp sau......
          Bạn thử kiểm tra các phím bấm trên Panel máy xem có phím nào bị dính tiếp điểm k? thử dùng đồng hồ đo xem.Nếu 1 phím bị dính cũng dẫn đến k điều khiển dc và sai lệnh.
            Cảm ơn bác chia sẽ. Theo em nghĩ việc phím bấm bị chạm là rất khó. Em đã mở ra kiểm tra thì máy Pana này đều sử dụng công tắt bấm (Push). loại này theo em nghĩ khó chạm được. mà nếu chạm thì em em đã rửa mạch bằng xăng A 92 phải có tác dụng.
            Riêng em đã giải quyêt được vấn đề rồi. Em cho tín hiệu line in đi thẳng vào IC công suất chính luôn. vệy mà nó cũng hát được. Có điều lúc nào cũng là maximun, sợ đứt loa quá.
              Tín hiệu xuất ra từ IC vi xử lí BH3874AKS2 ở chân 31 và chân 32. Trước khi vào IC "buffer amp" M5218P, tín hiệu đi qua một tụ điện nối tầng chỉ số là 4,7Uf/16V, sau đó, tín hiệu điện trở sắt và R427 có giá trị 3,3 k"ôm". Vấn đề nằm ở chỗ này đây.Khi em cấp tín hiệu line in tại chân 31 và 32 thì không có âm thanh ra loa. Suy ra IC vi xử lí đã bị chạm. Khi em cho line in chỉ đi qua R 3,3K thì có tiếng ra loa. Các bác cho em hỏi thử IC BH3837AKS2 này Nhật Tảo có bán không? IC có đến 64 chân nên muốn thay chắc phải khò.
              Vấn đề nữa là khi cho tín hiệu line in vào trực tiếp IC bufer amp M5128P không qua chiết áp, không qua tụ nối tầng thì có nguy hiểm không? Nếu dùng tụ nối tầng nên dùng loại nào?
              Riêng về âm chất thì em thất mạch đánh tốt cả 3 dãy bass, mid, treble. Em đánh bằng cặp bookshelf Soundmax BS 10. Nghe bản dòng nhạc Slow, ballad, Tango khá hợp, nhất là loại tiết tấu chậm, âm thanh "thưa" như bài " Thu Quyến Rủ" do Khánh Ly trình bày. Em nghe bằng điện thoại cùi Commtiva X1, nhạc định dang Flac, 50mb/bản, chạy bằng phần mềm Andless phiên bản mới nhất mà nghe hay hơn cả Đầu DVD Việt Nam hát ÂmLi cali loại D718 & B688, tiền khuếch đại JRC4558. Không cần chỉnh bas, tréble, mid,(có đâu mà chỉnh) mà vẫn nghe vửa tai. hay hơn cả mấy loại 5.1 của soundmax như B30, B50, B52...dùng IC TDA2030. Chắc em tai trâu nên vậy quá.
                Chào các bác,
                Các bác cho em hỏi tí.
                1./ Em thấy trong mạch Power Cir cut that tình em không biết chức năng của con IC STK470-070 là làm gì. Vì IC RSN309W44B có cả tín hiệu đầu vào và ra loa cho “high channel” và “low channel luôn. Nhìn nó cũng không giống IC bổ phụ. Vì tầng bổ phụ “Buffer amp” đã có IC M5128P đảm nhiệm rồi. vậy xin các bác chỉ giúp
                2./ Em thấy đầu ra IC RSN309W44B có chức năng SUB-Woofer. Trên IC thì có line in cho sub-tại chân số 21 và 22 chi Left và Right. Vấn đề em hỏi là tại sao hai chân này người ta lại nối tắt với nhau? Như vậy chẳng khác nào là mono sub-woofer rồi.
                3./ Khi em xem mạch pre-amp cung cấp cho Sub-thì thế này: Tín hiệu line out từ IC Vi xử lí ra đi vào IC Dual-Op-amp KIA4458FEL. IC KIA 4458FEL là IC Dual op-amp với line in tại chân 2(-âm) và chân 3(+) dương. Bây giờ em muốn kích hoạt sub-woofer bằng cách nối đường AUX line in vào sub-in của IC KIA458FEL, các bác thấy có cần tụ lien lạc không?
                Em up 2 file PDF, các bác vui lòng xem giúp với
                hon_vietnam Tìm hiểu thêm về hon_vietnam
