hỏi về tiền khuyếch đại
  • hỏi về tiền khuyếch đại
    Chào các bác
    trong amply người ta mắc mạch tiền khuyeechs đại có những tác dụng gì?
    bởi tôi thấy trong loa 2.1 của tàu người ta chỉ cần một con 2030 là cho thẳng ra loa luôn...
    Nguyên văn bởi yeudt
    hỗ trợ phối hợp trở kháng đầu vào,xử lý cho phép tăng giảm khu vực tần số âm thanh mà người nghe muốn đưa ra loa
    pác này tỉnh rượu rồi ah
      Nguyên văn bởi phucjose Xem bài viết
      Chào các bác
      Mạch tiền khuếch đại (pre amp) là một mạch khuếch đại điện thế nhằm tăng biên độ tín hiệu (cho đại yêu cầu) trước khi đưa vào khuếch đại công suất. Độ lợi (hệ số KĐ) của mạch tiền khuếch đại sẽ được tính toán tùy theo loại tín hiệu (phono, tuner, aux...) đưa vào.
      Một số IC KĐ công suất bên trong đã có tích hợp phần tiền KĐ nên không cần thiết kế mạch ngoài nữa.
        Loa 2.1 của Tàu dùng 1 cái 2030, nhưng nó nối với đầu tín hiệu ra (Line out) của máy đĩa CD, VCD, DVD,... chẳng hạn. Tại đó (line out), biên độ điện áp đã đạt giá trị 1Vpp (tức khoảng = 1/(2*sqrt(2)) ~ 0,3535V hiệu dụng = 354mVrms). Đây là biên độ quy chuẩn quốc tế cho lối ra của line out và lối vào = input (line in) của Power Amp. Điều đó có nghĩa là tín hiệu âm thanh từ Line out đi vào Input của KĐCS không cần phải khuếch đại thêm.
        Nhưng một số mạch KĐCS cần tín hiệu kích thích lớn hơn, ví dụ tầng KĐ chỉ có các transistor công suất thì cần điện áp đặt vào cực B các transistor có biên độ lớn đến hằng Vôn, hàng chục Vôn. Nên ta phải khuếch đại tín hiệu lên để có được biên độ (và công suất) đủ lớn.
        Trong trường hợp IC 2030, tiền khuếch đại đã nằm trong ruột IC 2030 rồi.
        Cũng có khi biên độ điện áp tín hiệu quá nhỏ (ví dụ: micro điện động cho ra tín hiệu chỉ vài miliVôn), ta phải khuếch đại cho tới khi đạt biên độ 1 Vpp để đưa tới lối vào của ampli.
        Nên nhớ rằng hai bộ tiền khuếch đại trong hai trường hợp trên là hoàn toàn khác nhau. Chúng khác nhau về biên độ tín hiệu vào/ ra; trở kháng vào/ ra...
        Trường hợp đầu: biên độ tín hiệu vào lớn nên mạch làm việc ở chế độ dòng lớn. Trường hợp kh đại micro, tín hiệu vào nhỏ nên mạch kh đại ở chế độ dòng nhỏ và phải rất quan tâm đến việc chống nhiễu. Còn nhiều vấn đề khác nữa... như phối hợp trở kháng, độ méo, dải tần vv...
        Mong bạn phucjose vui lòng.
          Question more??
          phucjose Tìm hiểu thêm về phucjose
