TDA 7294 BTL có đánh nổi em EFX DHW1204 300W 12"(30Cm)
  • #31
    TDA7294 thiết kế single để đánh 8 ohm bác nhé , nếu bác đấu BTL thì khì đánh 8 ohm nó đang trong trạng thái quá tải đấy , vì dòng ra của IC có giới hạn , mà mắc BTL thì điện áp đầu lớn gấp đôi mà dòng ko tăng thì sẽ sụt áp , nếu mún đấu BTL bác phải dùng nguồn thấp như bác viettien123 nói mới an toàn và bền được .
    Và 1 việc nữa là TDA7294 không kéo nổi con loa của bác đâu , nghe thì có to đấy nhưng ko khai thác hết công suất loa , bác nên ráp mạch dùng linh kiện rời để oánh cho đã và công suất cũng cao + bền lắm , em làm mấy cái chơi dùng linh kiện Tàu Khựa hết cho rẻ mà để nghe mấy năm nay chưa phải "bảo hành" lần nào .
    Chuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
    • #32
      sao trong cái clip của bác nó rè thế nhỉ??
      Keep moving forward...
      • #33
        Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
        Quay bằng điện thoại k rè sao dc. bass nó đánh mạnh và sâu mà.
        Hai nữa là đt để gần nó có gió thổi vào mic lên rè
        Nói túm lại là điện thoại quay cùi
        • #34
          mà còn ổng thông hơi, ống đầu bên trong loa nhé, làm loe và không loe (thẳng như ống PVC) thì khác nhau ntn và âm ra cũng thay đổi ntn nhỉ mấy bro.
          • #35
            Loa trên chuyên dùng cho sub , đóng thùng cho nó theo kiẻu sub của Bose 301 hay 501 ván 2 cm là đủ 3 cm thì dày quá trông thô , dùng loa này phải có bộ lọc tàn chuyên dùng hay kém hơn thì dùng equalier có ngỏ ra riêng cho sub bass mới phát huy được hét công lực của nó , day loa nóng là do nó không đáp ứng với tàn số cao hơn dải tàn hoạt đọng của nó lúc đó amp như bị chạp bời tải 4 R dãn đén nóng IC và dây loa . Loa trên làm theo kiẻu loa sub Bose 501 mà amp nọi trên thị trường dù công suất ghi 3000 W cũng không đủ sức làm loa này kêu bùm bùm dù có bộ lọc tàn của Bose trong khi amp Peavey hay Crown 800 W chạy càu thì làm được .
            • #36
              Mà bro nào biết chỗ bán ổng thông hơi loa k nhỉ, chẳng lẽ lại làm bằng ổng nhựa PVC, ống cầu lông thì ok nhưng mà hơi nhỏ.
              • #37
                khi nào xong bác up hình lên cho anh em xem thử nhé kết rồi đấy quả loa chất quá đáng đồng tiền bác ah :U:U:U
                Khi tôi chết hãy chôn tôi cùng cái VOM và cái mỏ hàn
                • #38
                  Bác chủ Topic đã làm xong Thùng loa chưa nhể? Show hàng đi nào!
                  • #39
                    Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viết
                    • #40
                      Mọi thông tin có thể xem thêm tại
                      http://www.facebook.com/groups/411373402275536/
                      hadaica_pro Tìm hiểu thêm về hadaica_pro
