La440 với nguồn xung
  • La440 với nguồn xung
    Xin chào các cao thủ. Các cao thủ cho đệ hỏi một chút nhé. Mấy hum trước đệ ra chợ giời mua cái bo âm thanh mono của hoàng hà chạy icLA4440, về lắp với biến áp thì chạy lun. Nhưng khi chạy với nguồn xung 12V của máy tính thì rè quá trời. Đệ mất nhiều thời gian mà chưa tìm ra cách. Các cao thủ giúp đệ với. Đừng xui đệ quay về nguồn biến áp nhé
    Giải pháp điện tử của bạn
    Nguyên văn bởi vuxuansyhut Xem bài viết
    bạn tăng thêm tụ lọc nguồn vào xem sao
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
      Đệ dùng 1 con 2200uF roài nhưng cũng....hic, không ăn thua.
          Vụ này khó nhai ah nha
          Trc em vẫn dùng các mạch IC KĐ 12v và dùng nguồn xung (nguồn máy tính) để test mà trong đó có em 4440, tất cả đều ok mà. Nguồn xung cho máy tính nó có độ ổn định và độ lọc rất cao lên pác k cần quan tâm đến phần nguồn.
          Khi pác nối tín hiệu vào chân 2, pác đấu nối tiếp qua 1 con tụ 1uF và 1 con trở tầm 47k-220k xem có cải thiện dc vấn đề k, k dc thì pác xem lại đường hồi tiếp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            nguồn xung máy tính bị nhiễu hài nên rè, trước giờ người ta ít dùng nguồn xung cho ampli nếu dùng thì phải lọc nhiễu tốt phần nguồn được lắp trong hộp sắt kín . Bạn mang cái radio mà dể gần nguồn máy tính thì rất khó thu mà con bị rè nữa
              Đệ post schematic lên các huynh xem qua nhé. Đệ mua cả bo của Hoàng Hà về hàn chứ không vẽ mạch. Mạch này đệ lần mò từ mạch của họ rồi vẽ lại thôi.Click image for larger version
ID:	1354226Click image for larger version
                lọc nhiễu nguồn xung thì không nên dùng 1 tụ lớn mà dùng nhiều tụ trị số nhỏ ghép song song tốt hơn. dùng thêm cuộn cảm mắc nối tiếp với tải nữa và cách ly nguồn bằng hộp sắt
                  Đệ dùng osilo đo thì không thấy nguồn nhiễu. Khi chạy lại thấy rè quá khó nghe.
                    quan trọng nhất là công suất nguồn của bạn , nếu công suất nguồn yếu thì dù bạn có mắc bao nhiu tụ mấy trăm k uF đi nữa thì vẫn rè như thường mà còn hư cả bộ nguồn nữa đó . Bạn đang dùng nguồn xung gì , bao nhiu V và nhiu Ampe
                    Chuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
                      Em dùng nguồn máy tính lấy từ máy đồng bộ của HP, tổng công suất ghi trên vỏ là 450W. Đường 12 V của nó hình như là tầm 10A thì phải.
                        Điều quan trọng là bạn cần nói rõ nó bị rè ra sao?
                        Lúc mở to bị rè do méo biên hay lúc chưa có tín hiệu đã rè?, nếu bị rè kiểu ù nhiễu xung cao tần thì có thể dùng mạch LC lọc thêm trước khi cấp cho bo CS để cải thiện, cũng có thể làm cái hộp sắt để bọc mạch CS. Còn méo biên thì chắc do nguồn thấp hay trở kháng loa hơi cao. thực tế dùng nguồn biến áp sau khi nắn lọc ra DC có thể lên đến 16V với AC12V, nên nguồn PC chỉ có zin 12V sẽ tải kém hơn chút dù dòng ra thỏa mái.
                        Chán ko buồn ký.
                          theo em nghĩ thì cái sơ đồ đó không hay . bạn ráp theo cái này : Click image for larger version
Name:	Bridge 19 watt amplifier la4440.jpg
                          bảo đảm ráp y như vậy là ngon đủ cả âm trung cao trầm . con LA4440 này rất khó chịu nhé nhiều khi ráp đúng hát vẫn không hay ( còn tùy sơ đồ và linh kiện nữa ( thay tụ 100mf/25 giữa chân 9,10 - 12,13 . nguồn vào chân 11 thêm cái tụ kẹo 104 nữa là ok )
                            Cái mạch này em chạy với nguồn biến áp thì không vấn đề gì cả. Khi không cấp tín hiệu input mở to hết cỡ cũng không bị rè nhiều. Nhưng khi chuyển sang dùng nguồn xung, khi chưa có tín hiệu vào nó đã rè rồi, càng mở to càng rè. Khi cho tín hiệu vào thì nghe lại càng khó chịu vì.....rè quá, không phải vỡ tiếng mà là sôi.
                              Vậy cứ lọc kỹ nguồn như tôi nói là OK, tôi thường xuyên độ nguồn lấy từ máy VCD làm nguồn cho bo CS, nguồn đầu Qhieseng dùng con 5L0380 được tầm 35W chạy rất tốt, ko thấy vấn đề sôi sì gì cả.
                              Chán ko buồn ký.
                              vuxuansyhut 3E2K51 - HUT Tìm hiểu thêm về vuxuansyhut
