IC âm thanh
  • #31
    - anh chuotdientu có thể nói rõ hơn chỗ hình vuông SW1 SW2 được không? mình không hiểu mấy cái công tắc đó lắp như thế nào?
    SW1 là nút nhấn đơn, SW2 là công tắc gạt dùng để điều khiển bằng tay, các chân CE,PD, A0 được nối vào một con VDK, trong trường hợp điều khiển tự động, (trong mạch này chuotdientu tui nối vào các chân port của atmega8).
    Em có thể sử dụng mic của điện thoại bàn được chứ?
    -->vô tư, mic của headphone cũng được càng rõ nét.
    giờ ghi lại các giá trị thì lâu, các giá trị đó là R1, R2, R3: 10k, R83: 470k, C5: 4.7uf. good luck
    • #32
      Nguyên văn bởi tueminh204 Xem bài viết
      có bác nào chỉ em cách chia địa chỉ không ah
      uhm, tầm địa chỉ của chú ISD2560 này là từ 0 -600 (tương ứng 00h-- 257h) tính cả 2 chân A8 A9. từ đó thử tính ngược lại xem. à, chắc ăn địa chỉ nên được chốt (74573 chẳng hạn) trước khi đưa vào chân ISD
      *** thí dụ trong th 6s sẽ là 3Ch (not 19h).
      lí thuyết là thế không bit có đúng không
      • #33
        Nguyên văn bởi chuotdientu Xem bài viết
        Vậy nếu em không điều khiển tự động mà muốn cho nó play luôn khi ấn công tác thì khỏi phải nối vào VDK được không?
        • #34
          Nguyên văn bởi nlplong Xem bài viết
          yeah! không nối vào VDK vẫn chạy ngon ơ,
          chú ý để có thể Play được:
          1.PD=0, P/R=0, A0=0 khi đó nhấn nút CE sẽ play, nhấn nút CE lần nữa sẽ pause
          • #35
            - nghĩa là nó ở chế độ off hả anh?
            - Còn cái SW DIP-2 ở chổ SW2 là gì vậy ạ?
            • #36
              ù, không xài thì nó off chứ sao, SW2 để điều khiển chân PD và chân P/R,muốn PD (P/R) mức 0 thì gạt SW xuống, mức 1 thì gạt lên, còn chức năng cụ thể thế nào về 2 chân này thì nlplong xem datasheet sẽ rõ, ái cha nlplong định làm gì với em ISD này thế
              email: thanhcong402@yahoo.com
              mọi thắc mắc có thể send mail cho chuột tui
              • #37
                A, em định làm thu tiếng AK vào đó rồi phát ra thôi nhưng tìm không ra con nào tích hợp sẳn tiếng AK cả nên chấp nhận "đầu tư"
                Cảm ơn anh chuotdientu nhé. Em sẽ thử, có j sẽ thỉnh giáo anh sau.
                • #38
                  A, Vậy em muốn record thì cho chân PD (P/R) =1 đúng không?
                  • #39
                    Yeah, Thanks chú chuột nhiều, đúng năm nay gặp chuột vàng có khác . Mình hiểu các chia rùi. chính xác 100%
                    ISD2560
                    1s tương ứng là 0Ah
                    3s --- 1EH
                    5s --- 32H
                    6s là 3Ch đúng như của chú chuột
                    • #40
                      Record thì cho chân P/R =0 chứ . sao lại bằng 1 được
                      Chân PD ko có liên quan tới việc record or play gì cả, chỉ là Power down và reset lại address về 00 thui chứ nhỉ
                      • #41
                        tài liệu điều khiển chú ISD
                        chuotdientu tui tổng hợp mấy bước cơ bản để điều khiển chú ISD2560, mong là có ích đối với bạn nào thích nghiên kíu chú ISD.
                        • #42
                          mình biết con này được lắp ở đâu rồi. hì
                          trc mình có gặp cái đài của tàu dùng để học tiếng anh.nó ghi âm được 1 thời gian rồi mình bật lại để nghe.cũng hay
                          không biết giá thành con này thế nào nhỉ ? có khi làm 1 cái chơi ,hì đang rảnh mà
                          • #43
                            không biết sang năm 2010 rồi, con này giá còn bao nhiu nhẩy
                            • #44
                              ISD 2560 có mạch nạp âm thanh đó --- nhưng chỉ có ở bên Tây thôi
                              --- ở Việt Nam , nếu bạn không biết dùng hay không có thủ thuật thì ISD 2560 khó có thể ghi được 60 giây
                              Vì thường khi set các địa chỉ hoặc tính độ dài ngắn của chuỗi là không chính xác hoặc khoảng nghỉ giữa các đoạn là khá lớn .
                              --- Để khai thác triệt để thời gian và ghi được nhiều con có nội dung giống nhau bạn có thể ghi cùng một lúc nhiều con ( Enable 1 lúc nhiều con ) bằng mạch phân chia .
                              +++ Hoặc một cách làm như sau : tôi đã từng ghi cả trăm con với cùng 1 nỗi dung và hoàn toàn chính xác .
                              Tất cả các đoạn âm thanh kể cả khoảng nghỉ ( tổng 60 giây ) được ghép nối vào với nhau thành chuỗi . ( Dùng phần mềm máy tính mà ghép ( có rất nhiều tìm trên Google ).
                              --- Dùng windows media hay trình phát nhạc nào trên máy tính mà phát . Bắt đầu phát thì ấn nút ghi ... xong thì stop . thế là OK .
                              Các IC khác làm tương tự .
                              --- Vì tính chất của ISD2560 có các địa chỉ liên tiếp kế tục nhau nên bạn chỉ cần xác định địa chỉ đầu cuối của từng đoạn 1 lần mà thôi ==> các con khác cũng giống như vậy .
                              Xác định địa chỉ đoạn phát thế nào thì không cần trình bày nữa chứ .
                              bac queduong co the noi rõ hơn mạch nạp âm thanh có nghĩa là sao không?
                              ic này cũng nạp dc như vi điều khiển ah?
                              nothing impossible
                              chuotdientu Tìm hiểu thêm về chuotdientu
