Amply mới ráp sao cứ kêu Ù Ù?
  • Amply mới ráp sao cứ kêu Ù Ù?
    - E mới ráp cái Amply công suất 19W dùng LA4440, âm thanh ra loa cũng tạm ổn nhưng nó cứ kêu ù ù cụ thể là:
    Bật nguồn Amply, chưa cắm míc thì âm thanh ở loa kêu ù ù nho nhỏ, khi e cắm míc vào thì nó kêu rất to nhưng em chạm tay vào vỏ amply thì nó không kêu nữa.
    Bác nào biết bệnh chỉ giùm em cái.
    Cảm ơn các bác đã quan tâm.
    bác có thể xem lại phần mass với vỏ xem, chắc bác chưa đi mass rùi.
      giup em voi.
      cho em xin mot mach xung dien DC 12v thanh AC 250v.xin cam on
        đúng rồi. phải đấu mass nguồn vào vỏ máy, sẽ hết ù ngay.
        chúc thành công.
          Nguyên văn bởi hp1812 Xem bài viết
          chúc thành công.
          Lấy mas phải đúng chổ,nếu ko sẻ bị ù lớn hơn
            Bác nói cụ thể hơn xem lấy mass đúng chỗ là thế nào ạ? ví dụ amp của em dùng nguồn +-45V cho mạch công suất và nguồn +16V cho mạch Bass Treeble, vậy khi nối mass ra vỏ máy thì nối thế nào ạ? Nối với -45V của mạch CS hay là nối chung điểm 0V mạch CS và mạch Bass Treeble ra vỏ máy ?
              Nguyên văn bởi notrinos Xem bài viết
              Lấy như vậy củng đúng,đầu tiên ta lấy mass ngay chổ ov của tụ lọc cho xuống mass vỏ(bắt buộc),lấy mass ngay bo công suất xuống vỏ,lấy mass ngay trạm loa xuống vỏ(bắt buộc),lấy mass ngay biến trở vol xuống vỏ
                Phải lấy mass nhiều điểm thế à, trước giờ tớ cứ tưởng phải lấy mass một điểm chung cho toàn mạch rồi mới nối ra vỏ
                  Muốn bớt ù bạn lọc nguồn thật kỹ, biến áp phải tốt và cấp đủ dòng cho mạch amply.
                  Tụ lọc nguồn dùng nhiều loại điện dung khác nhau từ vài nghìn μF đến vài trăm nF (thêm bớt tụ để thử)
                  Dây tín hiệu dùng loại có bọc kim, vỏ bọc kim nhớ tiếp mát, tiếp mát cả vỏ máy như bạn dientul đã nói. Biến áp nguồn và bộ chỉnh lưu, tụ lọc để cách xa mạch amply một chút. Tôi thấy nếu bạn dùng bộ nguồn tốt thì hiện tượng tự kích và ù sẽ giảm đi rất nhiều. Thử xem nhé
                    - E thấy trong mấy cái Amply người ta làm bộ nguồn chỉ có cầu chỉnh lưu với một con tụ sao không thấy ù?
                    - Nguồn của e dùng nguồn 12v đã qua 7812 ( có cả gánh dòng) em nghĩ như vậy là ổn rồi chứ?
                    - Dây tín hiệu e lấy lại của mấy cái amply cũ chắc không sao.
                    @dientu:
                    - Bác có thể nói rõ hơn vì sao lại lấy mass ở nhiều chỗ như vậy không? e vẫn chưa hiểu lắm,
                    - Em cũng đã nối mass xuống vỏ amp, nhưng chỉ 1 mass của nguồn cung cấp nhưng vẫn thấy kêu, liệu như vậy đã được chưa nhỉ?
                    @all:
                    - Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm.
                      em thấy quan trọng nhất là chân tín hiệu từ nguồn tới sát chân linh kiện đều phải dùng cáp bọc giáp có nối mass hết. Nhiễu ghê lắm, nên mới sinh ra ù đấy, đây là KN của em, dẫn có 1 đoạn chừng 10cm mà cũng ù, em dùng cáp bọc giáp là hết ù luôn.
                      Còn bác cứ nói sao ampli ngta làm ko ù thì chừng nào trình độ bác bằng ngta thì sẽ biết nhé !
                        Đấu mass theo cách tôi chỉ đi + dây tín hiệu phải dây bọc mass nếu ko hết thì sẽ làm theo các cách sau đây:
                        +Cô lập phần công suất thử coi có bị ù không(để loại trừ )
                        + Xem lại nguồn bass,tresble có qua ổn áp ko?nên qua con ổn áp chớ đừng lấy thẳng tại tụ lọc nguồn
                        +Tín hiệu đến bord công suất quá lớn nên dể gây nhiểu,ta giảm bớt tín hiệu lại
                          Nếu bạn chạm tay vào mass của mạch mà thấy hết ù có nghĩa là nếu bạn nối mass tốt amply của bạn sẽ êm như vậy. Mạch LA4440 kích thước khoảng 5x5cm bán ngoài chợ tôi đã từng lắp, dùng biến áp 1A, tụ lọc 4700μF là ổn. Nếu vẫn hơi ù thử lọc thêm 1 lần nữa bằng cách: từ biến áp qua chỉnh lưu cầu và tụ lọc, sau đó bạn thêm 1 diode đơn chỉnh lưu và 1 tụ lọc nữa đằng sau tầng chỉnh lưu trước.
                          Amply theo tôi không cần mắc IC ổn áp, hơn nữa 1 con 7812 cho LA4440 tôi e là không đủ công suất, khi mở to có thể tiếng bị bập bõm hoặc cháy 7812
                          Một điểm nữa cần chú ý là mối hàn phải gọn, mạch in không bị bẩn, nếu mạch in bẩn dễ bị nhiễu hoặc tự kích. Nếu bạn có lắp mạch lọc âm sắc thì nhớ bắt vỏ của các chiết áp volume và bass treble vào vỏ máy.
                            Nguyên văn bởi zeroFILL Xem bài viết
                            ổn áp mạch lọc chớ ko phải là ổn áp cho công suất,nếu mạch lọc có sử dụng ic mà ko ổn áp đi rồi sẻ thấy hậu quả....
                              Vodka1505 đã thử những cách nào rồi? tớ đoán chắc là lúc bạn lắp mạch có vấn đề, cứ lần theo đường tín hiệu mà nghe thử,xem nó bắt đầu ù từ chỗ nào?
                              vodka1505 Tìm hiểu thêm về vodka1505
                              • vi van pham
                                Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                                bởi vi van pham
                                Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                                Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                                Hôm qua, 21:25
                                Trả lời cho nguồn switching
                                Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                                Hôm qua, 21:16
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                                Hôm qua, 18:49
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                                https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                                Hôm qua, 17:30
                              • dinhthuong80
                                bởi dinhthuong80
                                Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                                Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                                Hôm qua, 17:00
                                Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                                Hôm qua, 16:16
                              • milan
                                bởi milan
                                Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                                Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                                Hôm qua, 11:51
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                                Hôm qua, 07:09
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                                Hôm qua, 07:07
                              • vi van pham
                                bởi vi van pham
                                Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                                Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                                Hôm qua, 01:36
