minh cung co cai mach nay nhung u lam,mach don gian,u qua nghe chat luong te.co khac phuc duoc nhung minh khong no nua.khac phuc cho nguon,dong,mass ok,do DC tren tai ra loa phai =ov.(dien ap diem giua =o)thi am thanh moi ok
Amply mới ráp sao cứ kêu Ù Ù?
Amply theo tôi không cần mắc IC ổn áp, hơn nữa 1 con 7812 cho LA4440 tôi e là không đủ công suất, khi mở to có thể tiếng bị bập bõm hoặc cháy 7812
Cảm ơn tất cả các bác. để em ôn thi xong rồi thử xem nhe, hy vọng là thành công
Nguyên văn bởi vodka1505 Xem bài viếtCái này em đã dùng một còn gánh dòng B688.
Cảm ơn tất cả các bác. để em ôn thi xong rồi thử xem nhe, hy vọng là thành công.(TCS)
Em vừa ráp xong con LA4440 mono đấy, lấy mass ngay chân của tụ lọc, ko có chút ù ù ẹc ẹc nào.
Nhưng có một vấn đề xin hỏi các bác ở đây là sao cái cục biến thế nó nóng dễ sợ.
Đây là cục thứ 2 em dùng rùi, cục đầu tiên nóng đến bốc khói, sợ quá nên thay *_____*
Em gà nên chẳng biết tại sao, các bác giúp em với. ^____^
em mới lắp con TDA 2822 . Lắp mạch stereo cho tai nghe choàng đầu : y chang catalo luôn => nhưng bị ù .????
em nghe nhạc của máy vi tính . thỉnh thoảng còn nghe thấy đài Radio sì sồ tiếng trung quốc lẫn vào ?? ko biết làm sao ??
Mạch lắp xong chạy tốt . Kêu rất to . mở hết cỡ chắc thủng màng nhĩ ?? hix
các bác xem thế nào??Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Vấn đề chính của bạn là nó kêu to quá. Thông thường để ampli có âm thanh trong trẻo rõ và chuẩn, người ta phải chỉnh gain (hệ số khuếch đại) của ampli sao cho phù hợp. Theo kinh nghiệm của tôi thì khi mở khoảng 50% nút âm lượng là âm thanh to và tròn nhất là được, không nên tham âm lượng lớn hơn vì nếu có mở to hơn được thì âm thanh chỉ là méo và tạp âm. Nối với máy tính thì càng không cần gain lớn vì tín hiệu ra của máy tính thường là đã nối qua một ampli nhỏ. Để chỉnh gain, mỗi loại IC đều có hướng dẫn cụ thể về trị số điện trở hồi tiếp để có gain phù hợp với điều kiện sử dụng.
Một điểm khác cần chú ý là nối Ground cho phù hợp, ground của tín hiệu và Ground nguồn phải cách xa nhau (các mạch ampli công suất lớn phải dùng điện trở cỡ 10ohm nối giữa ground nguồn và ground tín hiệu vào). và đặc biệt phải nối sao cho dòng tiêu thụ của mạch không chảy qua Ground tín hiệu.
Nguyên văn bởi nevermind Xem bài viếtEm vừa ráp xong con LA4440 mono đấy, lấy mass ngay chân của tụ lọc, ko có chút ù ù ẹc ẹc nào.
Nguyên văn bởi vodka1505 Xem bài viết- E mới ráp cái Amply công suất 19W dùng LA4440, âm thanh ra loa cũng tạm ổn nhưng nó cứ kêu ù ù cụ thể là:
Bật nguồn Amply, chưa cắm míc thì âm thanh ở loa kêu ù ù nho nhỏ, khi e cắm míc vào thì nó kêu rất to nhưng em chạm tay vào vỏ amply thì nó không kêu nữa.
Bác nào biết bệnh chỉ giùm em cái.
Cảm ơn các bác đã quan tâm.
Nguyên văn bởi phongvt32 Xem bài viếtVấn đề chính của bạn là nó kêu to quá. Thông thường để ampli có âm thanh trong trẻo rõ và chuẩn, người ta phải chỉnh gain (hệ số khuếch đại) của ampli sao cho phù hợp. Theo kinh nghiệm của tôi thì khi mở khoảng 50% nút âm lượng là âm thanh to và tròn nhất là được, không nên tham âm lượng lớn hơn vì nếu có mở to hơn được thì âm thanh chỉ là méo và tạp âm. Nối với máy tính thì càng không cần gain lớn vì tín hiệu ra của máy tính thường là đã nối qua một ampli nhỏ. Để chỉnh gain, mỗi loại IC đều có hướng dẫn cụ thể về trị số điện trở hồi tiếp để có gain phù hợp với điều kiện sử dụng.
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtem mới lắp con TDA 2822 . Lắp mạch stereo cho tai nghe choàng đầu : y chang catalo luôn => nhưng bị ù .????
uh đúng là thiếu con trở 22k, bình thường phải có con 22k từ chân 4 nối ngược về chân số 2, tăng trị số con này sẽ tăng độ lợi, để vừa phải khoảng 22k, nguồn đơn thì là khoảng 100k,giảm cái trở từ chân 2 nối tiếp với tụ xuống mass cũng tăng độ lợi(hệ số khuyếch đại tăng), chỉnh nó trong khoảng cho âm ra to nhất mà bật hết volume ko bị rè là đc, với TDA2030A nhà sản xuất trong datasheet dùng con trở này những mấy chục k, em giảm xuống khoảng 210 ôm thấy hiệu quả nhất, âm vẫn trong vắt,ko cần dùng pre nữa,ko ù xè gì cả,bổ sung thêm con 102 từ line in xuống mass nữa là ổnỐm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
hôm nay, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
hôm nay, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
hôm nay, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
Hôm qua, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
Hôm qua, 18:12 -
Cách đơn giản...-
Hôm qua, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
