MÌnh đang làm cái MICRO k dây nó chết 1 con ic tên là CSC31101CP nhưng tìm mãi k có,mình đã tìm được data của nó nhờ ae nào biết ic tương đương thì giúp mình với
Xim cảm ơn 深圳市坚崇电子有限公司--资料下载(查看)
Hơn nửa năm trôi qua e vẫn đang tìm con ic này.bác nào đi ngang qua và có chia cho e với e vẫn đang cần.Máy của khách đã đem về và tìm mọi chỗ đều không có.
Cám ơn các bác đã quan tâm
Bác nói rõ xem nó ở phần thu hay phát, Micro của hãng nào ? Nếu là hàng đắt tiền thì mới nên sửa, cách đây mấy năm mình có 1 bộ của SONY mua hơn triệu, nó có 2 Mic mình chế thành mạch phát FM rồi. Còn nguyên phần thu thấy có 1 con IC như vậy nhưng nó cạo mất số rồi. Bạn vẽ sơ lược lại cái mạch rồi mình đối chiếu xem có đúng là con bạn cần không (có ảnh thì càng tốt).
Mic này cũng vừa tiền thôi bác ạ khoảng 2t gì đó nhưng họ kết và muốn sửa lắm
Thứ tụ chân của nó như sau.
chân 1,16 hồi tiếp âm
chân 2,4 tín hiệu vào của 1 kênh L chân 7 out
chân 13,15 tìn hiệu vao của kênh R chân 10 out
chân 4 mass,chân 13 nguồn 9V
chân 6,12 hồi tiếp dương
Chân 11 bỏ chân 5 nối 1 con tụ 22uF xuống mass.
Phần thu phát RF của nó thì ok rồi AF out có tiếng MIC rồi nhưng nếu đấu tắt không qua con ic kia thì nó dễ rít mic lắm ạ
Nhờ các bác ghiên cứu giúp.E thấy nó chỉ là IC lọc thôi
Nó bị mất tên nhưng e đã tìm ra tên nhưng khi đi tìm ic thì không đâu có bán cả
Mình cần đặt hàng thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu 3 pha để cài đặt các thuật toán điều khiển động cơ FOC, DTC, ... Xin liên hệ trungaut@gmail.com để bàn chi tiết. Xin cảm ơn diễn dàn đăng tin!
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
