chào các anh, em đang cần giúp đỡ về 1 mạch amply 4 sò, 2B668 và 2 D 718, em vừa mua con tranfo mới cho nó, out ra 30-0-30 và 12-0-12, trên board nguồn em còn thấy 1 sợi dây hồi tiếp từ điểm giữa của 2 tụ hóa 63v về tranfo( tức nối về tranfo cũ), nhưng giờ đã thay tranfo mới, nên em ko biết phải nối từ điểm giữa của 2 tu này về cực out nào của tranfo (30, hay 12) dạy ah, mong các anh giúp đỡ, anh nào có con giống em thì giúp giùm em với,
cần giúp về mạch amply
Dây nối từ điểm giữa của hai tụ hóa về biến áp là dây masse của mạch nguồn đối xứng. Vì vậy, bạn phải cho nối vào điểm giữa của biến áp, tức điểm (hoặc dây)0v của ngõ ra 30V-0V-30V. Hai điểm bìa của biến áp, tức 2 điểm 30V sẽ được nối vào 2 ngõ vào AC của cầu diode.
Tương tự cho đường 12V-0V-12V (nếu có sử dụng).
Bạn xem sơ đồ đính kèm,
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
hôm nay, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
