ông anh đang đưa bộ dàn âm thanh trên ô tô nhờ đấu giúp mà làm ko xong.hic.mong các bác giúp.em dùng tạm nguồn aquy xe máy .em đã xác định đc 2 chân nguồn là 2 chân ở góc bên tay phải.nhưng ko biết còn phải kích chân nào nữa ko mà ko thấy lên nguồn các bác à.nhờ các bác chỉ giúp
cấp nguồn cho bộ âm thanh trên Oto nhờ anh em giúp
Nguyên văn bởi ngluc33 Xem bài viếtkhông kho lắm đâu. Ban ko biết sơ đồ vậy bạn nên tháo vỏ của nó ra rồi rò dây hoặc up ảnh main đó lên ace tim giúp cho. 2 dây nguồn. ~ 4 in, 4 - 8uot, các chân khác ko cần thiếtSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếtcác chân in out mình đều xác định đc rồi.kể cả nguồn cái chính là mình dùng aquy xe máy cấp nguồn cho nó mà nó ko lên điện.ko biết nguồn có cần đến chân thứ 3 để kick ko
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtBạn phải cấp nguồn 12V vào chân VCC và AGC nó mới chạy
VT
Bạn nên cố tìm manual của nó để biết các chân nối dây . Nếu không thì phải mở máy ra để phân tích các đường mạch . Đường VCC cấp cho công suất ( công suất có chế độ Stanby ) Đường Acc cấp cho nguồn ổn áp 5V cấp cho VXL / Radio / CD .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
còn 1 vấn đề nữa nhờ các bác giúp nốt.máy thì chạy ngon rồi nhưng không có đèn nền sáng của các nút bấm ko biết phải kích cái gì nữa.em đoán trong phần nguồn thôi gồm các chân :
TEMP
ILL+
ILL-
SPEED
ANT
ko biết là chân nào mong các bác chỉ giúpSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếtcòn 1 vấn đề nữa nhờ các bác giúp nốt.máy thì chạy ngon rồi nhưng không có đèn nền sáng của các nút bấm ko biết phải kích cái gì nữa.em đoán trong phần nguồn thôi gồm các chân :
TEMP
ILL+
ILL-
SPEED
ANT
ko biết là chân nào mong các bác chỉ giúphttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtthường là hỏng đèn nền chứ không có chân nào có tác dụng như vậySửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Trong cái gọi là " đài" lắp trên xe hơi, các chân có công dụng như sau:
Bat/Acc : Nối thẳng ra acquy ( nguồn thường trực để nuôi các mạch nhớ volume, nhớ các đài FM đã dò)
Vcc: nối điện nguồn qua ổ khóa để có thể tắt được hay tắt tạm thời như bác Vân nói
ILL+/ILL-: đèn nền để sử dụng ban đêm , ăn theo đèn pha
Aut: cấp nguồn ra mo tơ để điểu khiển antenna thu radio ( tùy xe có mo tơ hay không)
RL,RR,FL, FR, : các chân ra loaChán ko buồn ký.
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
