Các bác cho em hỏi có cặp sò nào tương đương với cặp trên ko các bác. cặp này giờ có bán trên thị trường ko ạ
Cặp còng d2390 b1560
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtCác bác cho em hỏi có cặp sò nào tương đương với cặp trên ko các bác. cặp này giờ có bán trên thị trường ko ạhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtCặp này là đặc chủng dalinhton đấy ,nó thường dùng trong các ampli nhật mỹ 5.1-9.1 mạch nó đơn giản lắm
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtchính xác rồi bác nó nằm DENON 5.1. Bác biết có cặp nào thay thế tương đương được ko báchttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtcó đấy khác số nhưng tương đương MP1620 ,MN2488 cặp này hay chạy trong ampli : Denon , Yamaha, Pionerr,Sony , 5.1-9.1 hàng xuất mỹ chạy điện 120v
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtCặp này thị trường có bán nhiều ko bác và bao nhiêu tiền 1 cặp vậy ạ. Đúng là loai amply này mạch công suất rất đơn giản bác ạhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nếu bác nào cần cặp sò này liên hệ với em nhé, em có rất nhiều luôn, giá cả hợp lí
SĐT : 01692269517
mail: soigiatb91@gmail.com
Em ở Hà Nội
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
