La4440 chuẩn không cần chỉnh đây
  • La4440 chuẩn không cần chỉnh đây
    sau vài 1 tháng cứ tháo ra rồi lại lắp vào.M đã rút ra được 1ytss kinh nghiệm về về kon này
    nx:tiếng bass chuẩn,treble trong(cái này có thể thay đổi dựa vào viẹc điều chỉnh trở hồi tiếp và tụ input
    sơ đồ
    thường thì lần đầu làm với la4440 vc bạn bị ù thươg xảy ra
    đó là do việc để gain quá cao,dây tin hiệu không tốt,or nối mát không đúng
    nhưng với mạch này tiếng ù sẽ mất hẳn chỉ còn tiéng e.ee rất bé nhờ vào việc xử lý kĩ tín hiệu đầu vào
    bạn chú ý con la4440 có độ nhạy âm thanh cao,do đó sử dụng dây dẫn tín hiệu không tốt rất dễ bị hú loa,lúc yk bạn hãy xem lại mass tín hiệu của bạn,tốt nhất trong mạch sử dụng 1 loại dây lõi càng to càng tốt
    R1,R2 có thể thay bằng 2 biến trở 1k để dễ dàng điều chỉnh gain cũng như độ chắc của tiếng bass và bộ cao của treble(1 tụ 473 mắc sogsog với trỏ để có tiếng treble hay hơn)
    tụ input cũng rất wan trọng m khuyên nên dùng 1uf hoặc 22uf
    chúc các bạn thành công
    gadghryklilkjhgfdasdkl
      k bik dùng proteus mà vẽ loằng ngoằng k có phân vùng phân khối ji thế bro.
        Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viết
        vẽ như thế cho dễ nhìn
        với lại trong protues khong co la4440 nên vẽ dại ra vậy^^!
        mạch cũng đơn giản mà
          Góp ý với bạn 1 chút: Riêng con 4440 chỉ nên dùng cho mạch mono kiểu BTL, nếu dùng ste công suất rất nhỏ, không tối ưu, nếu lắp ste nên dùng con 4505 , lần lượt CS hai con là 6WX2 và 8,5WX2.
          con 4505 tiếng to và chắc hơn rất nhiều, nó thường được dùng nhiều trong các đài nagỳ xưa như Sap GF700Z, SANYO vv, nghe rất hay, nếu dùng nguồn <= 12V có thể không cần giải nhiệt.
          Chán ko buồn ký.
            Mình lắp LA4440 toàn bị mất một bên tiếng thôi. Loại mạch 2 kênh ấy. Không hiểu thế nào. Ban đầu tưởng là hỏng IC nhưng thay con khác vào cũng bị như thế. Bác nào rành vụ này chỉnh hộ em với !
              Theo
                Nguyên văn bởi hoabantrang Xem bài viết
                up sơ đồ lên bạn nhé
                .......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
                  may ban co the cho minh xin mach la4505 dc ko?minh lap mach la4440 sao ma no u` qua
                  ko biet thieu mát cho nao
                    Ù vấn đề không thể hiểu nổi. Thử board dạng này test trước
                    soccon_yeu Tìm hiểu thêm về soccon_yeu
