Đấu xong nên kjểm tra đjện áp ra có cân ko? Thừơng là ko cân đâu bạn à. Cháy biến áp thường chết IC đánh bass vì nó là nguyên nhân. Bass ăn dòng lớn. Rút hết loa vệ tjnh ra. Xem tjếng bass có tròn kô? Nếu bạn kô thể xác định được tròn hay méo. Thì... Bó TAY
Giúp vấn đề về loa
Chỉnh lưu cầu thì luôn luôn cân, trừ khi tải không cân làm sụt áp 1 bên nguồn thôi. Các bác không tin cứ lấy 12 - 0 - 9 ra chỉnh lưu, đo ra vẫn ở khoảng +16 0 -16 VDC đấy.
Theo mô tả chắc là do biến áp chạy quá tải time dài. Cái BA 3A mà nó ghi, chỉ cần chạy 1A lâu lâu là ngủm.
Tui mua cái BA ampli 8A ngoài chở, chạy 3A chừng 2h là cháy xịt khói. Phải đi mua cái 12A mới dùng được 3A.
Nhật Tảo chỉ có KEN là làm ăn đàng hoàng về BA thôi.
Thông số của biến áp max là VA, mà VA thì dính đến tiết diện lõi từ (trên dd có luồng tính BA đấy). cứ lấy VA / volt ra ampere. Cái BA của bác mua 3A x 24V = 72VA là to lắm đấy, không gắn vừa cái nguồn loa vi tính đâu.EDA Engineer - Design on Demand
Web:
Nguyên văn bởi vantiem Xem bài viếtEm có bộ loa Nansin 4.1, hôm qua bị cháy biến thế. Hôm nay em đã thay biến thế khác nhưng lúc nghe nhạc tiếng bas rất nhỏ, ko được như trước, các bác cho em hỏi là nguyên nhân vì sao ko ạ. Cái biến thế trước nguồn 12V, 1.4A. Em thay cái biến thế khác cũng 12V, nhưng ko biết bao nhiêu A( ko có ghi thông số A lên biến thế)
Nguyên văn bởi bocapchua Xem bài viếtChỉnh lưu cầu thì luôn luôn cân, trừ khi tải không cân làm sụt áp 1 bên nguồn thôi. Các bác không tin cứ lấy 12 - 0 - 9 ra chỉnh lưu, đo ra vẫn ở khoảng +16 0 -16 VDC đấy.
Tuy nhiên nguồn cho audio có thể chênh lệch 1 volt vưỡn chạy tốtNhiễu điều phủ lấy giá gương
Sao trang không vào được bạn-
hôm nay, 12:06 -
hôm nay, 11:16 -
hôm nay, 11:09 -
hôm nay, 10:26 -
hôm nay, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
hôm nay, 07:35 -
hôm nay, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
hôm nay, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
hôm nay, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
Hôm qua, 23:34 -
