các bác ơi, các bác có gặp trường hợp này chưa, số là thế này con máy giặt LG bị chuột nó cắn đứt mấy cái dây tín hiệu, mình nối lại xong cho chạy thì ok nhưng không hiểu tại sao cắm điện vào, nhấn nút nguồn sau đó nhấn start máy khởi động sau đó cấp nước vào đồng thời van xã bên dưới cũng bị kéo xã nước ra, thế mới lạ chứ. Bác không biết có nối lộn dây gì không, hay là lỗi mạch nhĩ. Vì dây màu thì nối theo màu nên cũng khó nhầm...và cũng đã kiểm tra kĩ rồi... mong các bác chỉ giáo.
Máy giặt lg van cấp&van xã mở cùng 1 lúc
các dây bị đứt là các dây tín hiệu nho nhỏ nối gữa hai bo mạch gồm 8 sợi, bên cạnh có 4 dây lớn (2daay đen và 2 dây trắng cắm chung vào một giắt cắm. Các dây này phải điều khiển van xã không các bác.. ở dưới van xã thì mình thấy có 4 dây ra (2 sợi xanh, 1 sợi tím, và một sợi xanh gân trắng.)
Nguyên văn bởi novatoi Xem bài viếtcác dây bị đứt là các dây tín hiệu nho nhỏ nối gữa hai bo mạch gồm 8 sợi, bên cạnh có 4 dây lớn (2daay đen và 2 dây trắng cắm chung vào một giắt cắm. Các dây này phải điều khiển van xã không các bác.. ở dưới van xã thì mình thấy có 4 dây ra (2 sợi xanh, 1 sợi tím, và một sợi xanh gân trắng.)Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
chú gỡ hết mấy dây bị chuột cắn đó ra, làm lại từ đầu, lấy bóng đèn sợi đốt làm tải giả:
bắt đầu nối từng dây 1, xác định dây mass nối chung, sau đó khởi động máy hoặc chọn riêng từng chế độ xem đèn nào sáng (vd: khi nhấn start thì nước cấp >nối dây đúng >đèn sáng..., bơm hơi vào van áp lực > đèn tắt, tiếp tục với các dây còn lại, khi đó chú sẽ pát hiện ra nó như thế nào....) làm như vậy thì sẽ loại trừ được và không bao giờ nhầm lẫn dây nào cả, chứ chú cứ nói xanh, đỏ trắng, tím, vàng ai mà biết được, vì mỗi đời máy nó đi dây khác nhau.
Hôm qua, 15:34 -
Hôm qua, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
