Hỏi về tính công suất đèn huỳnh quang
  • Hỏi về tính công suất đèn huỳnh quang
    Mình thắp 1 bóng đèn 15W - 4.5 tấc, dùng chấn lưu quấn dây + chuột điện tử. Đo dòng điện AC thấy hiển thị 0.22A. Nếu tính theo công thức P = UI thì P = 220v x 0.22A = 48.4W (không lẽ thắp bóng có 15W mà dùng tới 48W điện????)
    Thứ 2, nếu dùng công thức P = UI.cos(phi), vậy nếu cos(phi) càng cao thì không lẽ công suất tiêu thụ lại càng cao hay sao.?
    Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết
    Vì cos(phi) < 1 nên khi nhân vào thì kết quả sẽ giảm xuống chứ làm sao lại tăng lên.
    đối với bóng đèn tuýp sử dụng tăng phô dây quấn thì công suất tiêu thụ trên tăng phô khoảng 10-15% công suất bóng đèn nữa, cos(phi) khoảng 0.6-0.8
      Nguyên văn bởi novatoi Xem bài viết
      Ý của mình là, các sản phẩm, để nâng cao hiệu suất sử dụng, người ta đều cố gắng sao cho cos(phi) tiến về gần bằng 1 càng tốt. Nhưng nếu như thế thì công suất lại cao hơn như đâu có thấp hơn.
      Nên mình nghĩ là công thức P=UI là P tiêu thụ điện (P vào) còn P = UI cos(phi) là (P ra). Nhưng như thế này thì lại vô lý ở chỗ, nếu lấy P_ra / P_vào lại thành cos(phi) = hiệu suất.
      Mình hơi mập mờ chưa hiểu chỗ này, mong được giải thích thêm..
        P=UI là đối với tải thuần trở với cosφ =1 rồi bạn à. Công thức P=UIcosφ là công thức tổng quát. Công thức dùng để tính khi biết vế bên này để cho ra vế bên kia thôi. Nghĩa là nếu bạn có U,I,cosφ bạn sẽ tính đc P. P đây là công suất thực tiêu thụ của tải và cũng là P vào. Cosφ ko phải lấy Pvào/Pra mà cosφ phụ thuộc tính chất của tải (cảm-kháng-trở)
        Đèn huỳnh quang có cosφ=0.6-0.65 thôi vì thế nếu theo bạn tính và nhân thêm cosφ thì công suất thực khoảng 28W đó là cộng thêm P tổn hao (cuộn dây vừa có trở vừa có kháng=> sinh nhiệt)
          Như vậy cho mình hỏi. Nếu mình mua chấn lưu điện tử, có cos(phi) = 0.9 <-- như vậy có phải là công suất điện mình càng lớn hơn đúng không.? Như vậy không lẽ chấn lưu điện tử lại tốn điện hơn hay sao.? Mình hơi lấn cấn chỗ này. Thực sự chưa hiểu rõ.
            nếu bạn gắn chấn lưu điện tử có cosφ cao thì dòng tiêu thụ của bạn sẽ giảm xuống thế thôi.
              Sao mà cứ lần quần thế bạn. Thế này nè:
              Nếu như bạn có công suất không đổi, điện áp không đổi. vd: bóng tuýp của bạn là 40w + 15w (tăng phô) = 55w
              cos(phi) = 0,6
              U = 220v
              thì I = P/U*cos(phi) = 55/220*0.6 = 0.416A
              Còn nếu bạn chọn tăng phô có cos(phi) = 0,9 thì:
              I = P/U*cos(phi) = 55/220*0.9 = 0.227A
              Rõ ràng là dòng điện chạy trên dây dẫn ở trường hợp cos(phi)=0.9 < trường hợp cos(phi)=0.6
              => công suất tiêu thụ phải nhỏ hơn đồng nghĩa với việc bạn phải trả tiền điện ít hơn chứ
              Bạn đừng có nhầm lẫn giữa công suất tiêu thụ với công suất nguồn cung cấp.
              Cái mà bạn đang tính là cái công suất tiêu thụ đó, bạn đừng có quan tâm đến công suất nguồn vì công suất nguồn là có EVN lo rồi. hihi
                cos(phi) = 0,6
                U = 220v
                chuẩn không cần chỉnh
                  Rồi, mình đã rõ, cảm ơn mọi người đã nhiệt tình giải thích.
                    cos(phi) = 0,6
                    U = 220v
                    Xin lỗi bạn, cả 2 cách tính trên thì mình thấy chỉ có I giảm xuống chứ P bạn đều cho là 55W thì sao lại giảm tiền điện ?? Mong bạn giải thích chổ này cho mình và các bạn hiểu rõ hơn. Xin cảm ơn!
                      Nguyên văn bởi vu_thekid Xem bài viết
                      Giảm dòng thì giảm tổn hao trên dây dẫn từ công tơ về đến nhà bạn, nghĩa là giảm tiền điện một ít thôi vì công suất tiêu thụ nhỏ. Nhưng khi dùng công suất lớn thì tổn hao trên đường dây cũng đáng kể đấy. Khi dùng các thiết bị điện thì hiệu suất của nó quan trọng hơn cái cosφ kia nhiều.
                        Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
                        Vẫn phải chỉnh bạn: trong trường hợp thứ 2, cosphi =0.9 thì phông lấy P = 55w được, phải là số khác chứ?!
                          Mình thấy hợp lý mà bạn, vì bạn chưa đề cập đến công suất tiêu thụ định mức của chấn lưu quấn dây + chuột điện tử .
                            Điện xoay chiều thì luôn phải có cosphi. Đèn tăng phô cơ không tụ bù thì cosphi từ 0.43-0.5, nên đèn của bạn có CS từ 20.8-24W, rất hợp lí vì hiệu suất tp cơ chỉ từ 65-75%.
                            Có cách dùng VOM đo gần đúng CS tải xoay chiều (80-95%) không cần cosphi: dùng thang Ampe DC đo dòng trung bình thông qua cầu diode rồi tính P~Idc x Vrms.
                            TheHouse Tìm hiểu thêm về TheHouse
                              Hôm qua, 07:44
                              Hôm qua, 02:00
                              22-02-2025, 22:18
                              22-02-2025, 14:51
                              22-02-2025, 14:39
                              22-02-2025, 14:28
