Có phải là bếp khi Power On thì thấy ánh sáng đỏ rực trên bếp phải ko?
Mạch điện bếp này có cấu tạo đơn giản hơn bếp từ.
Nó cũng có một bộ xử lý để nhận lệnh từ bàn phím; nhận sensor nhiệt; hiển thị, và xuất lệnh điều khiển đến phần công suất.
Phần công suất nó dùng Triac để cắt góc pha ac, nhằm điều chỉnh độ sáng của cặp bóng đèn đũa (đèn tim- 1000W/ 220VAC) thích hợp theo người sử dụng.
Cảm ơn bác!
Các bác có sơ đồ cơ bản và giải thích nguyên lý hoạt động được không, em gà lắm nên nói thế này em chỉ hiểu sơ sơ hiiii...
Không có bác nào giúp nhỉ?
Thôi tôi nhờ các bác bắt bệnh giúp con bếp hồng ngoại của em với nhé, tình trạng bệnh của nó như sau:
- Cắm điện và bật công tắc lên thì nó sáng rực (sáng hơn bình thường) sau đó nó chuyển về sáng bình thường được khoảng 30 giây sau thì nó tắt ngấm, tắt đi bật lại thì lại tiếp tục tình trạng trên.
Rất cảm ơn sự giúp đỡ của các bác!
Bạn thay thử 2 con tụ không phân cực (tụ đất) trên mạch xem sao, kiểm tra socket cảm biến nhiệt và hàn lại 2 chân cho nó...
À mà khi nó sáng có điều chỉnh tăng giảm độ sáng 2 bóng halogen không? quạt giải nhiệt chạy tốt không? bạn thay miếng giải nhiệt cho con triac bt..xx lớn chút nhé.
Cảm ơn bạn!
Đã giải quyết được vấn đề như đã nêu trên. Có 2 nguyên nhân:
1. Nguyên nhân giống bạn đã hướng dẫn (kẹt phím bấm).
2. Tiếp theo là một con 8050 bị chết.
Hiện nay nẩy sinh một hiện tượng như sau:
Bếp vẫn đun nâú được bình thường song chỉ khoảng 15 phút sau thì bị hiện tượng nhấp nháy tần số chậm thôi và không tắt hẳn cứ sáng lên rồi mờ đi (không tắt) nhưng vẫn sào sáo bình thường nhưng hơi khó chịu.
Theo dự đoán của em thì do tấm tản nhiệt quá nhỏ (em tên Gia cát Dự) hiiiii.
Các bác lại giúp em nhé.
Cảm ơn bạn!
Cũng có thể do giải nhiệt kém, để cho chắc ăn bác thay luôn con BT.. xx.. xem sao, bếp này chạy con BT16 àh?
thế bạn đã thay 2 con tụ không phân cực (tụ đất ý) lâu rồi không nhớ trị số, thay thử xem sao...
Tụ trong mạch là 103 và 104 mình thay gần hết các con tụ 103 rồi, còn 104 thì chưa thay... 2 con bạn nói thì nó nàm ở vị trí nào có gần con BTA16 không?
thường nó nằm ngay 2 bên cạnh ngoài của boad mạch (// với đường nguồn đóng ra cho 2 bóng halogen) nó bằng đầu ngón tay thôi
Cảm ơn bạn pvc28! Mình đã giải quyết được hết vấn đề nêu trên, hiện tại lại bị một hiện tượng mới nẩy sinh như sau:
- Bật bếp để đun nấu xong thì tắt bằng phím on/off của bếp và để ở chế độ chờ cho nó nghỉ ngơi một lúc sau chạy ra thì thấy bếp tự động bật và chạy ở chế độ hầm (sáng rồi tối liên tục) và không tắt được bếp nữa phải rút điện ra.
Các bác xem bệnh giúp với!
ở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
