Cấu tạo cơ bản của bếp Hồng ngoại
    Huuuu, mới sưả được vài hôm tự nhiên hôm nay lại bị bệnh nan y như sau các bác giúp với:
    Bây giờ cứ cắm điện vào là bếp sáng rực, các chức năng lại không điều chỉnh được, quạt không quay cho đun nấu một lúc là kêu tít tít liên tục ....
    Cấp cứu các bác ơi!
    Website: ;
      Nguyên văn bởi hoangnganvn Xem bài viết
      Cấp cứu các bác ơi!
      bếp sáng rực??? không điều chỉnh được, bạn thay con thạch anh xem sao, kiểm tra lại các phím bấm xem, có khi nào bạn lắp vào bị cấn phím hoặc hàn mạch bị lem chì > quạt gió không chạy > CŨNG BỊ ĐƠ LUÔN (kiểm tra kỹ các R,TRANS, và các linh kiện liên quan đến đường quạt, khi nào mà điều khiển được phím bấm mà độ sáng bóng halogen không thay đổi được thì bạn thay BTA16, mà quạt chạy 12vdc hay 18vdc??
        Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
        Con thạch anh nằm ở đâu bạn nhỉ và nó hình thù như thế nào? (mình dân không chuyên mà). Còn vấn đề phím bấm thì mình đã kiểm tra thì không vấn đề gì kể cả lúc mình tháo cả bàn phím ra và kểm tra tất cả đều tốt (mình đã xịt RP7 làm sạch từ lần trước nên rất OK).
        Website: ;
          thường nó chạy con thạch anh 4.0Mxx (nó giống hình hạt đậu ý), cũng có loại bếp dùng thạch anh 3.75 ..., bạn phải thay đúng trị số, kiểm tra và hàn lại các đầu dây socket từ mạch lên bàn phím...
            Có phải nó mầu xanh sẫm và có ghi thông số là 3A... nó nằm cạnh mấy con Diot không bạn nhỉ?
            Website: ;
              Bạn chụp cái hình lên tôi chỉ cho, con này có 3 chân hình hạt đậu, bạn nhìn thông số nó ghi trên đó là biết liền à, bạn ở đâu nếu gần tôi cho vài con.
              Mà bạn kiểm tra các phím bấm kỹ chưa, ?, tháo hẳn ra dùng đồng hồ để thang điện trở đo xem nào, bấm nhả phải tốt mới chuẩn.
                Hình hạt đậu có 3 chân thì trong mạch chỉ có mấy con ghi là s8050 mình đã thay hết ở bảng mạch bên dưới còn bảng mạch trên cũng có 1 con nhưng mình chưa thay.
                Website: ;
                  không phải rồi, S8050 là con trans, không phải thạch anh, con thạch anh này giống hạt đậu (hạt đỗ) có 3 chân ngắn thôi, bạn cứ up cái hình lên, nó nằm dưới boad chính,thẳng con bta16 đó...
                    http://www.dientuvietnam.net/forums/...62011-002-.jpg
                    Bạn coi trong hình xem nhé, con thạch anh nó là con màu cam, nằm gần cái tụ đấy
                      Rất cảm ơn sự nhiệt tình của bạn! nhưng thật sự mạch của mình không có con thạch anh, cạnh cái tụ hóa là con tụ không phân cực 104 và một diot zenne, vì mình khônc có máy ảnh nên không thể chụp hình, mai mình sẽ mượn máy ảnh chụp thật rõ ràng nhờ bạn giúp...
                      Website: ;
                        Bây giờ mới có ảnh để nhờ các bác xem giúp nhé.
                        Website: ;
                          Đúng là mạch của bạn không có con thạch anh nào, bạn tắm rửa sạch sẽ boad mạch xem sao..., theo tôi chỉ có khả năng do phím bấm bị chạm hoặc tiếp xúc không tốt thôi, bạn ktra kỹ lại xem sao...
                          • #28
                            Mình đã đo phím bấm (để ở thang đo X10) thấy không bị chập...
                            Website: ;
                            • #29
                              Mình nghi ngờ con IC 14 chân nằm ở đầu vào và ra của bảng điều khiển nhưng khổ nỗi con IC đó không có ký hiệu gì nên không biết thay bằng con gì, các bác xem thế nào giúp cho nhé... Cảm ơn!
                              Website: ;
                              • #30
                                Huuu... không bác nào giúp mình ah, phải bỏ con bếp này sao? Các bác xem giúp mình với...
                                Cảm ơn nhiều!
                                Website: ;
                                hoangnganvn Tìm hiểu thêm về hoangnganvn
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                  hôm nay, 21:21
                                  Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                  Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                  hôm nay, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  hôm nay, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                  Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                  Làm thì láo. Báo thì hay
                                  May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                  Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                  Làm cho có. Báo chi li
                                  Sai cả li. Báo
                                  hôm nay, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                  Hôm qua, 22:31
                                  Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                  Hôm qua, 22:14
                                • bactho
                                  Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                  bởi bactho
                                  Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                  Hôm qua, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                  Hôm qua, 21:43
                                • bactho
                                  Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                  bởi bactho
                                  Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                  Hôm qua, 21:21
                                  Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                  Hôm qua, 20:43
