Nguyên văn bởi pvc28
Cấu tạo cơ bản của bếp Hồng ngoại
Nguyên văn bởi lathu Xem bài viếtmình đã sửa duoc rồi nó hư cả nút bấm. thế bạn mua bóng ở đâu. có mấy thằng di quảng cáo dụ bán cho mình(150n-1 cặp)mà ghi có 900w thôi.rất cảm ơn
Các bác ơi em có con bếp hồng ngoại hãng sooxto Modem : MD-126 hiện giờ bật bếp van lên đèn haloghen ko sáng. em đã kiểm tra d/áp chân e,b cua s8550 dã có 5v nhung tại chân c không có điện áp cấp ra chân điều khiên triac. em thay s8550 ma van nhu vay các bác có kinh nghiêm chia se giúp em nhe!
Nguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viếtMình cũng đang bị die một em bếp hồng ngoại. Cháy IC gì đó trên bàn phím bấm có 14 chân nhưng không có số gì cả. Chân 1 GND chân 2 VCC (5v)... ai biết con ic này là gì không vậy?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Heo mi..!
Tớ có cái bếp hông ngoại lúc đầu hỏng IC VIPer 12A, thay xong chạy tốt được 1 thời gian nay phát bênh mới có phần nguy kịch hơn. Chú này khi tớ tháo bỏ tải ( bỏ đèn halogen) ra thì mạch điều khiển hoạt động bình thường nghĩa là các chức năng trên mặt bếp đều điều khiển tốt. Nhưng khi nhét tải vào là nó kêu toáng lên, có bao nhiêu đèn đều sáng lên hết như ăn vạ vậy. Đèn halogen sáng tối đa, không phím nào còn tác động được. Tớ kiểm tra có 5V, 18V, triac còn tốt. Bạn nào gặp trường hợp này giúp tớ với.
con bếp hồng ngoại của em cứ cắm nguồn vào là cháy con điện trở công suất gần con viper, em thay viper22 vào thì chạy đơ]cj mấy hôm rồi lại cháy trở đó. bây giờ thay viper22a vào nhưng cắm điện là cháy ngay trở công suất. Các bác cho em hỏi nó bị bệnh gì ạ
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
