Có phải là bếp khi Power On thì thấy ánh sáng đỏ rực trên bếp phải ko?
Mạch điện bếp này có cấu tạo đơn giản hơn bếp từ.
Nó cũng có một bộ xử lý để nhận lệnh từ bàn phím; nhận sensor nhiệt; hiển thị, và xuất lệnh điều khiển đến phần công suất.
Phần công suất nó dùng Triac để cắt góc pha ac, nhằm điều chỉnh độ sáng của cặp bóng đèn đũa (đèn tim- 1000W/ 220VAC) thích hợp theo người sử dụng.
Cảm ơn bác!
Các bác có sơ đồ cơ bản và giải thích nguyên lý hoạt động được không, em gà lắm nên nói thế này em chỉ hiểu sơ sơ hiiii...
Không có bác nào giúp nhỉ?
Thôi tôi nhờ các bác bắt bệnh giúp con bếp hồng ngoại của em với nhé, tình trạng bệnh của nó như sau:
- Cắm điện và bật công tắc lên thì nó sáng rực (sáng hơn bình thường) sau đó nó chuyển về sáng bình thường được khoảng 30 giây sau thì nó tắt ngấm, tắt đi bật lại thì lại tiếp tục tình trạng trên.
Rất cảm ơn sự giúp đỡ của các bác!
Bạn thay thử 2 con tụ không phân cực (tụ đất) trên mạch xem sao, kiểm tra socket cảm biến nhiệt và hàn lại 2 chân cho nó...
À mà khi nó sáng có điều chỉnh tăng giảm độ sáng 2 bóng halogen không? quạt giải nhiệt chạy tốt không? bạn thay miếng giải nhiệt cho con triac bt..xx lớn chút nhé.
Cảm ơn bạn!
Đã giải quyết được vấn đề như đã nêu trên. Có 2 nguyên nhân:
1. Nguyên nhân giống bạn đã hướng dẫn (kẹt phím bấm).
2. Tiếp theo là một con 8050 bị chết.
Hiện nay nẩy sinh một hiện tượng như sau:
Bếp vẫn đun nâú được bình thường song chỉ khoảng 15 phút sau thì bị hiện tượng nhấp nháy tần số chậm thôi và không tắt hẳn cứ sáng lên rồi mờ đi (không tắt) nhưng vẫn sào sáo bình thường nhưng hơi khó chịu.
Theo dự đoán của em thì do tấm tản nhiệt quá nhỏ (em tên Gia cát Dự) hiiiii.
Các bác lại giúp em nhé.
Cảm ơn bạn!
Cũng có thể do giải nhiệt kém, để cho chắc ăn bác thay luôn con BT.. xx.. xem sao, bếp này chạy con BT16 àh?
thế bạn đã thay 2 con tụ không phân cực (tụ đất ý) lâu rồi không nhớ trị số, thay thử xem sao...
Tụ trong mạch là 103 và 104 mình thay gần hết các con tụ 103 rồi, còn 104 thì chưa thay... 2 con bạn nói thì nó nàm ở vị trí nào có gần con BTA16 không?
thường nó nằm ngay 2 bên cạnh ngoài của boad mạch (// với đường nguồn đóng ra cho 2 bóng halogen) nó bằng đầu ngón tay thôi
Cảm ơn bạn pvc28! Mình đã giải quyết được hết vấn đề nêu trên, hiện tại lại bị một hiện tượng mới nẩy sinh như sau:
- Bật bếp để đun nấu xong thì tắt bằng phím on/off của bếp và để ở chế độ chờ cho nó nghỉ ngơi một lúc sau chạy ra thì thấy bếp tự động bật và chạy ở chế độ hầm (sáng rồi tối liên tục) và không tắt được bếp nữa phải rút điện ra.
Các bác xem bệnh giúp với!
