Cấu tạo cơ bản của bếp Hồng ngoại
    Huuuu, mới sưả được vài hôm tự nhiên hôm nay lại bị bệnh nan y như sau các bác giúp với:
    Bây giờ cứ cắm điện vào là bếp sáng rực, các chức năng lại không điều chỉnh được, quạt không quay cho đun nấu một lúc là kêu tít tít liên tục ....
    Cấp cứu các bác ơi!
    Website: ;
      Nguyên văn bởi hoangnganvn Xem bài viết
      Cấp cứu các bác ơi!
      bếp sáng rực??? không điều chỉnh được, bạn thay con thạch anh xem sao, kiểm tra lại các phím bấm xem, có khi nào bạn lắp vào bị cấn phím hoặc hàn mạch bị lem chì > quạt gió không chạy > CŨNG BỊ ĐƠ LUÔN (kiểm tra kỹ các R,TRANS, và các linh kiện liên quan đến đường quạt, khi nào mà điều khiển được phím bấm mà độ sáng bóng halogen không thay đổi được thì bạn thay BTA16, mà quạt chạy 12vdc hay 18vdc??
        Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
        Con thạch anh nằm ở đâu bạn nhỉ và nó hình thù như thế nào? (mình dân không chuyên mà). Còn vấn đề phím bấm thì mình đã kiểm tra thì không vấn đề gì kể cả lúc mình tháo cả bàn phím ra và kểm tra tất cả đều tốt (mình đã xịt RP7 làm sạch từ lần trước nên rất OK).
        Website: ;
          thường nó chạy con thạch anh 4.0Mxx (nó giống hình hạt đậu ý), cũng có loại bếp dùng thạch anh 3.75 ..., bạn phải thay đúng trị số, kiểm tra và hàn lại các đầu dây socket từ mạch lên bàn phím...
            Có phải nó mầu xanh sẫm và có ghi thông số là 3A... nó nằm cạnh mấy con Diot không bạn nhỉ?
            Website: ;
              Bạn chụp cái hình lên tôi chỉ cho, con này có 3 chân hình hạt đậu, bạn nhìn thông số nó ghi trên đó là biết liền à, bạn ở đâu nếu gần tôi cho vài con.
              Mà bạn kiểm tra các phím bấm kỹ chưa, ?, tháo hẳn ra dùng đồng hồ để thang điện trở đo xem nào, bấm nhả phải tốt mới chuẩn.
                Hình hạt đậu có 3 chân thì trong mạch chỉ có mấy con ghi là s8050 mình đã thay hết ở bảng mạch bên dưới còn bảng mạch trên cũng có 1 con nhưng mình chưa thay.
                Website: ;
                  không phải rồi, S8050 là con trans, không phải thạch anh, con thạch anh này giống hạt đậu (hạt đỗ) có 3 chân ngắn thôi, bạn cứ up cái hình lên, nó nằm dưới boad chính,thẳng con bta16 đó...
                    http://www.dientuvietnam.net/forums/...62011-002-.jpg
                    Bạn coi trong hình xem nhé, con thạch anh nó là con màu cam, nằm gần cái tụ đấy
                      Rất cảm ơn sự nhiệt tình của bạn! nhưng thật sự mạch của mình không có con thạch anh, cạnh cái tụ hóa là con tụ không phân cực 104 và một diot zenne, vì mình khônc có máy ảnh nên không thể chụp hình, mai mình sẽ mượn máy ảnh chụp thật rõ ràng nhờ bạn giúp...
                      Website: ;
                        Bây giờ mới có ảnh để nhờ các bác xem giúp nhé.
                        Website: ;
                          Đúng là mạch của bạn không có con thạch anh nào, bạn tắm rửa sạch sẽ boad mạch xem sao..., theo tôi chỉ có khả năng do phím bấm bị chạm hoặc tiếp xúc không tốt thôi, bạn ktra kỹ lại xem sao...
                          • #28
                            Mình đã đo phím bấm (để ở thang đo X10) thấy không bị chập...
                            Website: ;
                            • #29
                              Mình nghi ngờ con IC 14 chân nằm ở đầu vào và ra của bảng điều khiển nhưng khổ nỗi con IC đó không có ký hiệu gì nên không biết thay bằng con gì, các bác xem thế nào giúp cho nhé... Cảm ơn!
                              Website: ;
                              • #30
                                Huuu... không bác nào giúp mình ah, phải bỏ con bếp này sao? Các bác xem giúp mình với...
                                Cảm ơn nhiều!
                                Website: ;
                                hoangnganvn Tìm hiểu thêm về hoangnganvn
