máy giặt bị rò điện.
  • máy giặt bị rò điện.
    nhà em mới mua cái máy giặt , nhưng vỏ máy và lồng máy bị rò điện kể cả khi máy ko hoặt động. em định tiếp đất cho máy, nhưng em sợ bị hao phí điện năng nên vẩn chưa làm. mấy a có thể tìm cách giải quyết cho em ko ? máy bị rò điện mà tiếp đất cho máy thì nó cứ rò xuốn đất thì có bị hao phí điện ko ? thank mấy anh đã đọc bai of em nhé...
    Nguyên văn bởi nhatrin Xem bài viết
    Bạn dùng bút thử điện chấm thử vỏ máy xem có rò ko rồi bạn đảo chiều chui cắm điện, sau đó dùng bút thử điện thử lại xem đã hết chưa
      mình thử đảo chiều chui cắm điện rồi. nhưng vẩn giật.
        Máy rò điện ah, thế thì nguy hiểm quá. Nếu mới mua thì gọi bảo hành ngay đi bạn ạ, để họ kiểm tra. Máy giặt phải nối tiếp đất là điều tất nhiên rồi, việc này phải làm thôi. Quan trọng là máy của bạ rò ít hay nhiều, sờ vào có thấy tê tê mạnh không. Khuyên bạn nên lắp thêm cho nó cái ELCB (thiết bị chống giật điện) cho chắc ăn.
          Mở máy ra xem sao... hay mấy chú tý cắn dây bị chạm nguồn ra vỏ máy rồi...,
            cú bình tĩnh thui bạn a. trước tiên ban hãy dùng đồng hồ đo điện một que cắm xống đất que còn lại chạm vòa thành(thang xoay chiều nhé). nếu điện áp vào khoảng dưới 70v la tiep đất vô tư . còn nếu cao hơn ta gọi
            bảo hành
            nhatrin Tìm hiểu thêm về nhatrin
              hôm nay, 14:51
              hôm nay, 14:39
              hôm nay, 14:28
              Hôm qua, 20:26
              Hôm qua, 12:32
              20-02-2025, 11:52
              Cái khó bó cái...
              19-02-2025, 23:05
              19-02-2025, 21:27
