Em mới mua cái delay về xài tủ lạnh, chưa xài nữa là em tháo bung ra thí nghiệm, giờ không chạy nữa, em nghi làm chết IC bị xóa số, em đoán là 555 mà không biết đúng không, các báo cao thủ nào từng sử dụng loại này xin giúp dùm em ạ. Thank các bác nhiều.
Heo mi!!!!
con IC đó là IC 555 đúng rồi, khi cắm điện vào bạn đo chân 3 ic 555 sẽ có mức cao - led1 sáng( led2 tắt), trans 1 dẫn trans 2 ngưng dẫn Relay không đóng.sau khoảng thời gian delay tụ tại chân 2-6 ic 555 được nạp đầy chân 3 có áp cao trans 1 ngưng dẫn trans 2 dẫn Relay đóng led1 tắt-led2 sáng ( chổ relay). chúc bạn thành công
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
