em có một chiếc tủ lạnh IVERTER260L co hiện tượng mất lạnh em thay giàn nóng,hút chân không rất kĩ rồi nạp ga tủ chạy lạnh -17 độ ,chạy tốt được nửa tháng rút tủ để hôm sau cắm lại tủ không lạnh đã làm lại nhiều lần mà vẫn vậy .có bác nào biết giúp em với ? cảm ơn
tủ lạnh bị mất lạnh sau một thời gian chạy
Nguyên văn bởi thuat_huong Xem bài viếtem có một chiếc tủ lạnh IVERTER260L co hiện tượng mất lạnh em thay giàn nóng,hút chân không rất kĩ rồi nạp ga tủ chạy lạnh -17 độ ,chạy tốt được nửa tháng rút tủ để hôm sau cắm lại tủ không lạnh đã làm lại nhiều lần mà vẫn vậy .có bác nào biết giúp em với ? cảm ơn
2/ bạn sạc gas có đúng loại không?
3/ Máy nén hoạt động có tốt /?....
Bạn không nên cho Methanol váo trong dàn ví nó là chất ăn mòn,lốc của bạn sẽ ra đi vào một ngày đẹp trời đó.
Nguyên văn bởi truclinhvn Xem bài viếtBệnh này không khó,bạn chịu khó kiểm tra lại như có cón gas trong dàn không?(hở mối hàn)lỗi này hay gặp nhất,lốc máy của bạn có bi tụt hơi không?nên lấy kẹp dòng để kiểm tra và cũng có thể bị tắc bẩn bởi các muội trong khi hàn ống.
methanol không phải loại gas nào cũng dùng được đâu bác ạ, methanol chỉ dùng được cho gas R12 thôi nhé nếu tủ đời mới dùng gas nonCFC bác mà cho vào là toi
đấy, bác check lại xem còn gas không, nếu còn gas bác rút quạt gió ra chạy không quạt gió xem nó chạy có bị tắc ẩm không bác thay lốc có thay phin không hôm trước em cũng có một con sử bây giờ chạy ngon rồi
0915509708/ 0932391236
Tủ chạy gas R12 thỉ mới sợ tắc ẩm còn chạy gas R134 và R405 thì ít bị tắc lắm vì môi chất R134 và R405 dễ hòa tan với nước hơn R12. Bác thay dàn nóng nên thay cả phin lọc sẽ đảm bảo hơn.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nước vào cáp tết lưu nhiều thì gas gì cũng phải tắc thôi vì vậy phải hút chân không và xử lý dàn thật kỹ. Ngày trước em nạp gas R12 đôi khi bị tắc, còn gas R134 và R405 chưa bị tắc bao giờ.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Tủ lạnh tắc ẩm.các huynh cứu đệ với .mới lấn sang làm điện lạnh nên gà ko bít. Đệ nhận tủ toshiba tủ quạt gió của khách bị hết ga về nhà hôm sau mới hút chân không và nạp ga nhưng khi chạy dàn lạnh chỉ bám tuyết ở đầu dàn lạnh 20cm thôi nên kém lạnh.
Đệ lại xả ga ra nhưng ở dàn nóng chảy ra nước màu vàng và có nhiều váng đi hỏi chỗ bán linh kiện thì gặp một anh thợ nói là dàn quá bẩn phải dùng cồn đổ vào dàn.ép ga mà thổi ra. Đệ mua cồn chuyên để rửa dàn ở đó và về tháo hai đầu đẩy và hút bloc đổ cồn và ép ga vào đầu ống hút .để 15phút sau mới xả ra nhưng xả mãi mà trong dàn nước vẫn còn.các huynh làm có kinh nghiệm. Xin giúp nói kỹ cách làm thế nào đẩy hết được nước trong dàn nóng .lạnh với xin cám ơn
Nguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viếtTủ lạnh tắc ẩm.các huynh cứu đệ với .mới lấn sang làm điện lạnh nên gà ko bít. Đệ nhận tủ toshiba tủ quạt gió của khách bị hết ga về nhà hôm sau mới hút chân không và nạp ga nhưng khi chạy dàn lạnh chỉ bám tuyết ở đầu dàn lạnh 20cm thôi nên kém lạnh.
DĐ : 0984 334 368
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
