Mong anh em trong nghề giúp về máy giặt
  • Mong anh em trong nghề giúp về máy giặt
    Mình nhận con máy giặt TOSHIBA 7k bị pal như thế này mong các bực tiền bổi giúp đỡ.
    - khi sẩy nóng phần vxl thì hoạt động bt khoáng nửa ngày. còn đế nguội ko hoạt động
    Rất mong ae chỉ giáo. Chân thành cảm ơn
    Chào anh!
    Giờ anh thử dào keo lên, chỗ con vi xử lý ấy. Dùng khò sấy cho khô rồi đổ keo lại. Dùng silicon nhiệt để đổ lại. Mạch máy giặt lần trước em có sửa qua một board, chỉ hơi ẩm thôi cũng không được. Nhất là ở miền Bắc mùa này lại hay ẩm nên sửa board máy giặt cũng hơi ngại cái PAN bị ẩm này.Em dùng khò để xử lý. Cuối cùng cũng được.
    Chúc bác thành công.
    0912.159.369
      Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viết
      Bác hàn lại IC, thay con thạch anh, rất có thể nó bị tiếp xúc không tốt.
      Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
      Mobile: 0914.796.896.
        trước tiên bạn thay 2 tụ pi gần vxl, thay tụ 10v 470mf (đường 5v cấp cho vxl), se chì lại vxl, dùng máy sấy - sấy khô boad mạch, sau khi đảo keo s/ch dùng súng bắn nhựa non (hoặc đốt chảy nhựa non bịt vào), bạn cũng có thể dùng nến (đèn cầy) đốt nhỏ vào hay dùng vecni quét lên cũng được....
        ngoài ra cũng nên kiểm tra các socket rất hay bị hoen rỉ > tiếp xúc không tốt . hàn trực tiếp 2 chấu Van áp lực và sấy khô đầu zắc
          Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
          Cảm ơn bạn pvc28 tuần trước mình sẩy nóng lên nó còn hoạt động còn bây giờ thì ngủ hắn rồi. mình đang tìm cách nhổ bo mạch lên mà chưa biết tính từ đâu đây?
            ban kiem tra nguon can cho no va thay thanh anh cho no la on thoi
              Hôm trước em cũng dính một cái, chẳng biết bắt đầu từ đâu, cũng được anh pvc28 hướng dẫn và em đã thành công đấy anhchien. Giờ nếu chưa rõ ràng thì anh cứ nhấc hẳn board mạch ra khỏi khuôn nhựa của nó, đào keo ở phần nguồn và vi xử lý rồi đo và kiểm tra. Cứ dần dần sẽ ra thôi anh ạ. Giờ anh cứ rút nó ra rồi kiểm tra phần nguồn, rồi dần dần tới phần xử lý.
              Chúc anh thành công.
              0912.159.369
                Mình hoi tý bạn nghe. Thạch anh của máy giặt nó có tương đương với thạch anh của loại nào trong tivi hay đầu dĩa loại nào ko
                  Tùy thuộc vào mạch dao động mà bác, có con tương đương con không, bác thay con cùng trị số là được.
                    Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
                    Khong. Mình muốn hỏi là con thạch anh trong máy giặt nó có trị sổ với con thạch anh nào trên các bo mạch điện tử mà ta thường sữa cơ
                      bạn nhìn nó thấy là ghi bao nhiêu mhz mà tìm con giống vậy mà thay vào. tốt nhất là tháo ra mang ra chợ tìm con mới thay vào.còn tụ pi thì trng radio catsset thiếu gì
                      anhchien0973 Hoc va lam dien dien tu tu nam 1999 Tìm hiểu thêm về anhchien0973
