máy bơm trong binh nóng lạnh trực tiếp của em bị bệnh
  • máy bơm trong binh nóng lạnh trực tiếp của em bị bệnh
    chào các bác. em có vấn đề này hỏi các bác một chút và em nói trước đừng bác nào cười em vì em là dân cơ khí nhưng thích chọc ngoáy vào điện.
    em có cái máy nóng lạnh trực tiếp của ariston loại có bơm. mấy hôm nay tự dưng thỉnh thoảng thấy cái bơm trong máy nó cứ rú lên mà nước lại chảy rất yếu như không bơm vậy.Em tháo vỏ máy ra và cho chạy thử thì thấy cái bơm khi cấp nước thì nó chạy bình thường và nước ra mạnh nhưng một lúc sau nó rú lên và roto không quay nữa(khi đó nó vẫn có tiếng rú lớn) và tất nhiên nuớc ra rất yếu . em quan sát bơm này có roto dạng dây cuốn. mà em có thể loại trừ khả năng bị kẹt vì em dùng tay quay thử thì thấy nó quay nhẹ nhàng.Vậy các bác chuẩn đoán hộ em ca này với. không biết cứ liều dùng như vậy thì có đi cái bơm không ạ. mong hồi âm của các bác.
    Nguyên văn bởi tuyhqn Xem bài viết
    Theo như mô tả thì khả năng bộ phận điểu khiển bơm có vấn đề rồi, mạch này dùng diac và tụ 104 để điều khiển góc mở triac cấp nguồn cho motor bơm
    bạn kiểm tra và thay thế 2 linh kiện này xem sao....
      Bơm ở bình này ít chết lắm. Bác xem nguồn tử con triac cấp cho bơm có ổn định ko?
      Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
      Mobile: 0914.796.896.
        bác có thể phân tích kỹ hơn cho em hiểu không? em thấy có lúc nó bị lúc nó không, thông thường chạy được một lúc mới có hiện tượng trên, điện vẫn vào bơm bác ạ. khi bắt đầu có hiện tượng roto không quay thì thấy có tiếng rít lớn và tiếng này vẫn tồn tại cho đến khi em ngắt điện (em phỏng đoán nó không phải lỗi cơ khí (bị bó bạc chẳng hạn) vì khi đó roto không hề quay, vì thông thường tiếng rít chỉ có nếu roto đang quay thôi ). chứ bình thường nó chạy êm lắm.
          [QUOTE=tuyhqn;482034]bác có thể phân tích kỹ hơn cho em hiểu không? em thấy có lúc nó bị lúc nó không, thông thường chạy được một lúc mới có hiện tượng trên, điện vẫn vào bơm bác ạ. khi bắt đầu có hiện tượng roto không quay thì thấy có tiếng rít lớn và tiếng này vẫn tồn tại cho đến khi em ngắt điện (em phỏng đoán nó không phải lỗi cơ khí (bị bó bạc chẳng hạn) vì khi đó roto không hề quay, vì thông thường tiếng rít chỉ có nếu roto đang quay thôi ). chứ bình thường nó chạy êm lắm.[/QUOT
          mạch điều khiển bơm này thường có tụ 3,3uF, tụ này tạo dòng lệch pha cho motor và tụ 47nF + DIAC Kích thẳng vào chân G của triac cấp nguồn cho motor, bạn cứ thay thử 2 con tụ này.
          kiểm tra diac và triac xem còn tốt không...
            Cái này mình đã gặp .motor dây cuốn có thể điều chỉnh được tốc độ nhờ thay đổi điện áp đầu vào, bác phải kiểm tra lại mạch điều khiển từ ic về triac cấp nguồn cho motor. nó như cái khoan mà bác hay dùng ấy. bác bấm công tắc nhẹ thì quay chậm, mạnh thì quay nhanh thui.
            tuyhqn Tìm hiểu thêm về tuyhqn
              20-02-2025, 11:52
